JUMPER Jumper T16
meine T16 lässt sich nicht mehr einschalten. Zuerst kam die Meldung Notfallmodus.
Akku gezogen wieder rein, sagt absolut nichts mehr, Akku ist voll.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank.
LG Benno
bubu10
Habs auch gerade gesehen .
warum auf einmal so schnell eine neue?
Weiß einer von euch was mit der 2.3.3 nicht stimmt warum schon ein paar Tage ne neue Kommt ?
Dann warte ich ml ab was da noch passiert, mein internes hab ich eben mal auf die neuste gemacht mit dem rest warte ich noch .
Hotzenplotz
Hallo Rene
Bei der 2.3.3 gab es alle ca 18 Secunden ein ganz leichtes Servozucken, das wurde mit der 2.3.4 behoben.
Solltest also das Update machen.
Habe es gerade aufgespielt, jetzt ist ruhe.
bubu10
Super danke für info
meister
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank.
LG Benno
Würde erstmal im ausgeschaltetem Zustand die t16 an USB hängen und schauen ob der pc sie noch erkennt, dann vielleicht mal im Bootloader Modus versuchen ein zu schalten, wenn da nix passiert, alle flexverbinder prüfen
Hallo meister, habe ich auch schon probiert, tut sich auch nichts.
Normalerweise gehen die LED vom Flight mode mit an wenn die Anlage aus ist und USB eingesteckt wird,
aber hier tut sich absolut nichts, kein Mucks, kein Bildschirm flackern, nichts. Am USB Port wird auch nichts erkannt. Scheint einfach tot zu sein. Die Flexverbinder sehen auch alle ok aus.
Vielen Dank und ein schönes Fest euch allen
LG Benno
meister
Dann lös mal alle verbindet vom Mainboard bis USB und mach sie wieder zusammen, ansonsten wüsste ich auch nicht weiter aber ich tippe mal der verbindet zwischen Mainboard und On/Off Schalter Board.
Wünsche euch auch allen schöne Feiertage.
bubu10
Mach mal die Batterie raus vom Mainboard evtl. Hilft das
Hallo an Alle hier,
ich bin viel-Flieger und fliege seit Jahren eine FrSky X9D+, Da diese inzwischen mechanisch ein bisschen schlapp macht, manchmal keine korrekte Knüppelmittelstellung mehr, Trimmer wollen manchmal nicht usw. wollte ich mir jetzt eigentlich eine Horus X10 kaufen. Dabei, bin ich auf diese Jumper T16 gestoßen. Seit ca 3 Wochen besitze ich das Teil nun.
Zuerst einmal vielen Dank an alle die hier geschrieben haben, ich habe alle 55 Seiten aufmerksam gelesen.
Alles lief bei mir bis jetzt ohne Probleme. Seit gestern, neueste Version OTX 2.3.4 drauf, alle Modelle der X9D+ ohne Probleme übertragen. Sprachausgabe läuft, Lua läuft, alles bestens.
Alle Modelle, die ich bis jetzt eingerichtet hab, bin damit teilweise auch schon geflogen, laufen wie gewohnt.
Jetzt bin ich beim einstellen eines Modell's, in dem ein S8R Empfänger eingebaut ist, allerdings doch auf ein Problem gestoßen. Genau dieses Problem, gab es meines Wissens vor Monaten schon einmal bei der FrSky X10
Da ich mir bei der Bestellung damals nicht sicher war, ob ein internes Multi-Sendemodul eingebaut ist oder nicht, hab ich mir gleich zusätzlich noch ein Externes Multimodul dazu gekauft.
Da jetzt doch eins drin war, hab ich darauf die Firmware hier aus dem link von der Seite 50 #992 (die reta Version) geladen.
und auf dem Externen, hab ich die alte Firmware gelassen, weil ich es ja eigentlich auch nicht brauche.
Jetzt zum eigentlichen Problem, mit dem Externen Modul, lässt sich jetzt der S8R Empfänger auf jedem von (Nr1-xx) Empfängernummer - Speicherplatz binden, mit dem Internen, gehen nur bestimmte z.B. geht Empfänger-Nr. 12 nicht, Nr 3 geht. Das ist aber scheinbar nur bei den "S" Empfängern so, die Anderen (X6R, X8R, G-RX8) gehen.
Gibt es da vielleicht noch eine andere Firmware für dieses interne Jumper T16 Multi - Sendemodul, (ich hab, weil mein englisch auch nicht so dolle ist, bis jetzt noch nichts gefunden) denn es kann ja vermutlich nur an dieser liegen oder?
Grüße...Frank...
Hallo an Alle hier,
Grüße...Frank...
Hallo Frank,
da gibt es schon neuere Versionen hier --> pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module
ob es damit Funktioniert kann ich leider nicht sagen. LG Benno
bubu10
Ich hab eben auch auf die 2.3.4 upgedatet ohne Probleme läuft.
Ich hab ja auch den sd Karten kontent neu gemacht und nachträglich meine Bilder von den Modellen und sounds eingefügt.
Aber meine Modelle will er nicht er findet nix von dennen muß ich jetzt alles neu machen?
Ein Backup von der 2.3.2 ist vorhanden.
Mfg
Mfg
Hallo, nein musst Du nicht, im Companion gesicherte Datei zurück schreiben, sollte problemlos Funktionieren.
