Ich hab einfach eine GFK Platte auf die Drehscheibe eines 180° Servos (9g; von HK) geklebt, dann mit Moosgummi eine kleine Halterung gebaut und die GoPro mit Klettband vor dem herausfallen geschützt. Unter der GFK Platte ist auch noch ein Klettstreifen, damit das Klettband nicht verrutscht.
Es ist der Originalmotor. Alles, was ich noch gemacht habe, ist:
Regler tauschen, Servos für Höhe und Seite getauscht (die QR Servos sind verklebt, also hab ich die erstmal drin gelassen)
Er fliegt echt einwandfrei. Ich werde mir im Sommer wohl die 2m Flächen vom Staufenbiel bestellen, dann müsste er auch Thermiktauglich sein. Vieleicht sind sie auch bald bei HK lieferbar...
Was den ruhigen Flug betrifft, ich hab nen Stabi drin
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...s_Flight_Stabilizer_V2_V_tail_Delta_AUX_.html
Das lag hier noch rum und ich wusste nicht wohin damit...
