VIDEO Kaufberatung FPV Equipment
beide funken sind für Modellflug mehr oder weniger unbrauchbar. Bei Ebay, bekommt man günstig gebrauchte Fernsteuerungen die auch was taugen. Die Natterer Combo für 105€ erscheint aber als Erstflieger ne recht günstige Variante. Wenn du erst im Frühjahr mit fliegen beginnen möchtest, was ich dir nahelegen würde, dann würde ich dir empfehlen erstmal eine Sim-funke zu kaufen und zu üben und ggf. Flieger aus Fernost für weniger Geld zu kaufen.
Ocelaris
Hy, weiß jemand wo ich einen Heißschneider für bearteibung von FLugzeugen (EPP) herbekomme?
Sowas was die leute immer in ihren Videos verwenden um Batterie schächte zu schneiden..?
Ich fliege nur mit der Vorgänger Dominator und dem Einbaumodul, da waren schon 400/600m kein Problem, brauchst aber noch andere Antennen dafür,die Stabantennen sind nicht so gut auf Reichweite, die gibt es ja als Auswahl dazu, der Mehrpreis lohnt sich wirklich
PS die angebotenen Sender dabei sind etwas zu stark, in Europa darf nur 25mW frei genutzt werden, also nicht mit erwischen lassen, oder die Einzelbrille nehmen, und einen Sender dazu
jupp die meinte ich
oder lässt dir hier aus dem Forum von Rabe oder chipsundgrips welche herstellen, sind von der Qualität top, nur ohne festes Gehäuse, gibt dann teilweise eine Kunststoffkugel dazu, die du noch fest machen musst
Cloudsurfer
Hallo Leute,
ich bin schon siet langem am rumüberlegen ob ich das FPVFliegen anfangen soll oder nicht. Da ich aber ab Anfang nächsten Jahres für 6Monate in die USA gehen werde, sehe ich da eine gewisse Chance ;) Mir ist bewusst das in diesem Forum nichts über die 25mw Grenze hinausgehen darf! Ich bräuchte einfach ein wenig Hilfe für ein passendes LongrangeSet, das ich mit meiner Futaba FF7 betreiben kann. Ich möchte aus finanziellen Gründen erstmal auf OSD, Headtracking etc verzichten. Das Videosignal kommt an meinen Laptop. Also einfach Video und was, zum betreiben meines Senders. Ein 5,8Ghz Videosystem hätte ich evtl. schon. Für die Funke hab ich mir jetz mal das EZUHF-System rausgesucht. Meint ihr das wäre ok so? Oder wie regelt ihr das mit eurer Funke?
Oder liege ich völlig falsch? ^^
Danke schonmal für eure Antworten, Cloudsurfer (=blutiger Anfänger)
.... und wieder ein Neuling
Hi Leute,........ ich brauche Rat.
Ich fliege schon seit vielen Jahren so ziemlich alles was in die Lüfte geht :p und finde FPV als eine sehr interessante möglichkeit das Hobby vom fliegen zu erweitern.
Allerdings ist FPV für mich recht neu und manchmal verwirrend :confused: grins
Hatte mir bei Globefligt folgendes zusammen gestellt.
Sender: http://www.globe-flight.de/58-GHz-ImmersionRC-25-mW-A-V-Sender
Empfänger : http://www.globe-flight.de/A-V-Empfaenger-ImmersionRC-UNO5800-FPV
Antennen: http://www.globe-flight.de/fpv-58ghz-cloverleaf-spw-zirkular-polarisiert-antennen
und ein Käbelchen für meine GoPro.
Geschaut wird alles über ein 7" TFT.
Sooooo, um ehrlich zu sein finde ich die Preise recht hoch.
Oder was meint Ihr ?
Hat jemand von Euch erfahrung mit diesen Artikeln ?
Hab hier im Forum gelesen gehabt das einige bei Foxtechfpv.com bestellt haben und dies um einiges günstiger.
wie z.b. sender: http://www.foxtechfpv.com/58g-10mw-8ch-transmitter-good-choice-for-signal-relay-p-267.html
Empfänger: http://www.foxtechfpv.com/foxtech-58g-8ch-receiver-p-181.html
Ist schon ein grosser Preisunterschied.
Oder gibt es bessere möglichkeiten ?
Im Grunde geht es ja nur um Sender\Empfänger\Antennen.
Kamera und Bildschrim hab ich bereits.
Vielleicht noch irgendwann ein günstiges OSD aber,........ hat noch Zeit.
Womit fliegt Ihr denn so und vor allem mit welchen Ergebnissen.
Eine Reichweite von ca. 500 Metern wäre glaube ich schon recht genial,.......weiter natürlich noch besser :cool:
Mir fehlt einfach die Erfahrung in Sachen FPV,....es gibt viele Angebote,...... viele Sender,...viele Empfänger,..... viele Antennen-möglichkeiten ect....
Ich hätte doch gerne ein solides und gut funktionierendes System,.....möchte aber auch nicht unmengen an Geld hinein stecken,....... nach oben gibt es ja bekanntlich keine Grenzen ,...seufz
Möchte nichts flasches kaufen und später da stehen und alles in die Tonne hauen weil nur misst bei raus kam,.....deshalb denke ich, das ich bei Euch genau richtig und in guten Händen bin :D
lg
Kevin
Na dann ist das fy31 wohl die erste Wahl für einen Anfänger wie mich :)
Danke für die Infos Jet
Gruß Jörg
Haben beide vor- und nachteile!
fy31 und hornet:
mehr oder weniger ein plug&play system, sehr leicht zu installieren und einzustellen
funktioniert ab der 1.20-er firmware sehr zuverlässig
verschiedene osd displays
keine rssi anzeige
Kein cppm eingang
stromsensor inkludiert
Keine weiteren sensoren anschließbar
Rvosd:
rssi anzeige (auch von 2 empfängern)
cppm eingang
2 receiver können angeschlossen werden
fernbedienung
inflight menü über sticks der fernsteuerung
verschiedene osd anzeigen
mit sämtlichen sensoren erweiterbar
stromsensor 70A inklusive
setup ist schon etwas schwieriger wie beim fy31
joergl
Truckmodellbauer im Maßstab 1:8 benötigt Eure Hilfe für FPV
Ich habe im Modellbau mit Schiffen angefangen und bin jetzt seit einigen Jahren dem Truck-, Agrar- und Baumaschinenmodellbau verfallen - zunächst im Maßstab 1:14,5, nun im Maßstab 1:8. Meine Modelle:
* MB Trac 1100 (Traktor) http://www.joerg-silke.de/index.php/galerie-mainmenu-37/truck-und-baumaschinenmodelle/mb-trac-1100
* Scania 143m (Abschleppfahrzeug) http://www.joerg-silke.de/index.php...lle-18-scania-143-abschlepp-und-bergefahrzeug
* Åkerman EC300 (Bagger) http://www.joerg-silke.de/index.php/galerie-mainmenu-37/truck-und-baumaschinenmodellekerman-h14b
Als Sender verwende ich momentan eine auf 2,4 GHz umgebaute robbe fc-16, zukünftig wird es eine Blauzahn http://www.joerg-silke.de/index.php...maschinenmodelle/blauzahn-von-geier-modellbau (ebenfalls 2,4 GHz) werden.
Mit den Modellen bin ich typischerweise auf Messen und Veranstaltungen, häufig aber auch auf dem 2.000 m² großen Außenparcours in Weilburg (http://www.weilburger-modellbau-team.de/) unterwegs. Ich benötige also keine gigantischen Reichweiten, habe aber das Problem, in Bodennähe senden zu müssen. Auf Gewicht muß ich dafür eher nicht achten ...
Im Scania, später vielleicht auch auf der Ladefläche des MB Trac, möchte ich nun eine Kamera und entsprechende Technik zur Videoübertragung unterbringen. Ich möchte das Bild auf einem am Senderpult http://3g-microstore.de/xaranshop_k002s001_1.htm montierten Monitor wiedergeben, später vielleicht auch auf einem zweiten (großen) LCD-Bildschirm für die Zuschauer. Außerdem möchte ich Videos aufzeichnen können, die ich später auf YouTube u.ä. laden kann, um sie mit anderen zu teilen. In den Modellen habe ich bereits eine Bordstromversorgung mit 12V zur Verfügung, die ich gerne sowohl für Kamera als auch Sender - ggf. mit Spannungsreduzierung - verwenden möchte. Im Senderpult würde ich einen Zweitakku für die FPV-Technik unterbringen. Und ja - wenn ich jetzt kaufe, dann direkt etwas anständiges.
Welche Technik (Kamera, Sender, Empfänger, Antennen, Monitor, Kabel, ...) wäre aus Eurer Sicht zu empfehlen?
Was haltet Ihr z.B. davon?
http://www.globe-flight.de/58-GHz-FPV-SET-ADVANCED mit 5,8 GHz ImmersionRC 25 mW A/V Sender, 5,8 GHz ImmersionRC UNO5800 V2 A/V Empfänger und 1x 7" LCD-TFT Monitor 350cd 12V und dazu eine GoPro HD Hero3 Silver http://www.globe-flight.de/GoPro-Hero3-HD-Kamera.
Oder soll ich direkt das http://www.globe-flight.de/58-GHz-FPV-SET-PRO bestellen?
Benötige ich andere/zusätzliche Antenne(n)?
Gibt es preisgünstigere, gibt es bessere Angebote?
Ich freue mich über jeden ernstgemeinten Rat!
Jörg
B
Benutzer1106
Moin,
schicke Sachen haste da gebaut!
Die Sets von Globeflight sind gut, damit macht ma in der Regel nix falsch.
Bei der Gopro musst du dir ma Bilder/Vids ansehen, bei denen am Boden gefilmt wird, ob dir das so mit dem Weitwinkel gefällt, wenn alles verbogen ist.
