Hi Akilah,
Also das iMax ist an und für sich nicht übel. Bei einem Kollegen stieg aber schon ziemlich am Anfang das Display aus. Wenn du Ruhe haben möchtest bezüglich Laden, achte dich auf Geräte mit denen du möglichst alle Arten von Akkus und vielleicht auch mehrere gleichzeitig Laden kannst.
Ziemlich lange habe ich dieses hier benutzt;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...attro_4x6S_Lithium_Polymer_Multi_Charger.html
habe jetzt aber auf dieses gewechselt;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...x6S_400W_Lithium_Polymer_Battery_Charger.html
da das Laden von grösseren Akkus etwas dauern kann mit dem Erstgenannten.
Der Vorteil dieser beiden Geräte liegt klar darin, dass bis zu vier Akkus mit unterschiedlicher Kapazität und Typ, geladen werden können. Desweiteren können sie Dank des Betriebs über 12V auch mobil eingesetzt werden.
Zu diesen Geräten wird aber noch ein Netzteil benötigt. Die Leistung des Netzteils richtet sich nach Jener des Ladegeräts. Es sollte immer auf etwas "Reserve" geachtet werden. Als Netzteil kannst du im Prinzip auch einen Halogentrafo u.Ä. verwenden. Wichtig ist dabei, dass Gleichstrom mit einer Spannung von 12-14V vorhanden ist.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9205__25A_14v_DC_Power_Supply_for_Chargers_350W_.html
Das sollte für den Anfang genügen.....
lG
Markus
lG
Markus
