Hi Vigo,
wie du den VTx mit Strom versorgst bleibt dir überlassen. Die meisten machen es wohl direkt vom Akku über einen Filter und gegebenenfalls über ein UBEC (wenn der Sender nicht mit 12V läuft bzw laufen soll). Wenn du ein OSD verwendest solltest du alle Stromabnehmer DANACH anschließen, sonst misst das OSD nicht den Gesamtverbrauch und das kann mal ins Auge gehen
Das OSD hängt zwischen Cam und VTx, richtig. Je nach deinem System gibts da eine Vielzahl von Anschlüssen, bei mir hängen zb neben Videosignal noch +/-, Audiosignal, sämtliche Sensoren sowie alle Kanäle dran (Flächenflieger). Check mal deine Handbücher! Bei Detailfragen bietet sich die Suchfunktion im Forum an, damit findest du sehr viel. Nimm dir aber ein bisschen Zeit dafür
Und scheu nicht dafür zurück mal bei den Basics anzufangen (Antennen, Masseschleifen, etc.).
Grüße,
Phil
