Bug oder so gewollt ?
Wenn Throttle < min Command ist, sind die Pid loops deaktiviert, allerdings laufen die Motoren schon. Das währe besser wenn die Motoren dann aus sind.
Hintergrund : Ich hätte gerne das beim Failsafe die Motoren ausgehen. Der Futaba schaltet beim Failsafe den Throttle-Kanal runter. Disarmen oder so kann er nicht.
Aber man kann ihn so einstellen, das beim Failsafe z.B. Throttle auf 1000 steht, ohne Failsafe der kleinste Wert 1030 ist. Wenn ich jetzt Min-Command auf 1015 stelle, gehen zwar die Pid-Loops beim Failsafe aus, aber die Motoren laufen weiter.
Gibt es irgendeine Situation wo es sinnvoll ist, das die Motoren laufen aber die Regelung aus ist ? Wenn die Regelung nicht läuft, können die Motoren doch auch stehen bleiben.
