KISS Flightcontroller
Nitro
Adrenalin Junkie
Geht mir auch so.
Jede Firmware durch. Auch experimentelle Neuere als RC26. Auch die KissFC gummigelagert. Mit OneShot125 ist es leicht besser, zumindest hat man im hovern kein metallisches Kreischen mehr. Aber im mittleren drehzahlbereich totale Oszillationen. Habe mit Niklas Solle gesprochen, er und seine Flugfreunde haben die gleichen Probleme. Wenn man die Kiss24A gegen andere Regler ersetzt, soll es wohl weg sein.
Wann gedenkt Flyduino dieses Problem, was höchstwahrscheinlich durch die Kiss24A-Firmware ausgeht, zu beseitigen?
Macht ihr keine Tests? Geht ja auch niemand auf die Probleme ein.
Egal welche Fw man der KissFC nutzt, das metallische Zirpen geht nicht weg.
Kiss24A mit Naze32 Betaflight und 2khz-Mode macht das Gleiche.
Es sind die Kiss24A!
Hast du bezüglich Regler eine Empfehlung das mit Kiss FC harmoniert? (4S RS2205 2600kv hq 5x4X3)
Ich bin seit Wochen mehr am Testen als richtig Fliegen, das nervt!
Torch
Hab mir für den problemcopter jetzt ne cyclone geordert. Aber ich hab auf rc groups schon was gelesen von betaflight für kiss, dauert nemmer lang
Erhaltene "Gefällt mir": Nitro
Nitro
Adrenalin Junkie
Betaflight würde ich nicht empfehlen, dazu braucht es auch keine Kiss FC, da gibt es schon einiges besseres und schnelleres, vor allem auch die Gyroanbindung.
Dann gleich Raceflight mit MultiShot und 8kHz, passende Regler und eine Aktuelle FC.
Ich mach es andersrum, habe nun andere Regler bestellt!
WipeOut
Ich kann mich da nur wiederholen,DYS SN30A u. DYS XMS30A ESC's harmonieren sehr Gut mit der KissFc ;)
Also selbst mit total veralteten SN30er läüft die KissFC problemlos.
Nicht Eins der hier beschriebenen Probleme hatte ich bisher,mein SX8 ist erst am Wochenende fertig geworden mit Emax RS2205 2600KV Motoren und läuft absolut problemlos mit der Ollen Beta !!!
Auch mein QR270 läuft seit Monaten fehlerfrei mit der Beta Version.
Ihr seht ja ich fliege leicht modifiziert only Flyduino Frames mit KissFC,aber meine Regler suche ich mir ausschlieslich passend zu meinen Motoren aus.
Und da interessiert mich auch der Hersteller reichlich wenig,da zählen nur harte Fakten ähh Zahlen :eek:
Aber ihr könnt sicher sein das die Jungs an dem Problem arbeiten,die haben ja einen Ruf zu verteidigen ;)
Gruss WipeOut
Nitro
Adrenalin Junkie
Gruss WipeOut
Sehr gut, einer der Kopter der nicht so will hat die RS2205 2600kv!
Auch habe ich die XMS30A bestellt.
Welche Firmware hast du auf den Regler?
Kannst du mir bitte auch die Einstellungen durchgeben, Timing usw.
Danke vielmals!
WipeOut
Na klar ;)
BlHeli 14.6 / Timing Medium High / Demaq High / Damped Light aktiviert den Rest habe ich auf Standard gelassen :)
Rennt wie die Pest :eek:
Micha1979
Bei mir läuft alles gut und extrem sauber mit
Derzeit Rc27
2x CP 215 /Kiss FC /Kiss Regler24A /Tiger f40 2300kv
1xDquad Reflex /Kiss FC/ Kiss Regler 24A/ Cobra 2204 2300kv
2x qav 210 / kissfc /Kiss 30A /Cobra 2206 2100kv
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Dawnduran
Derzeit Rc27
Poste mal bitte deine Einstellungen auf der FC vom gesamten Bildschirm und erweiterten Einstellungen bitte vom erstgenannten Quad.
Nitro
Adrenalin Junkie
Derzeit Rc27
Ich nehme an deine Kopter Funktionierten alle auch schon vorher egal mit welcher Firmware, quer von beta74 bis RC27?
Derzeit Rc27
Muß als Kunde Flyduinos mal allgemein ein paar unpopuläre weil kritische und vielleicht im Detail auch laienhafte Gedanken äussern:
Das bedeutet im Grunde, dass wenn ich nicht bis auf unbestimmte Zeit warten will, bis mein Full-Kiss-System, also KissFC (und KissOSD) sowie die 24er Kiss, mit Emax RS2205/2300/2600 vielleicht mal irgendwann funktioniert, ich meine relativ neuen Motoren wieder verkloppen darf um auf andere gleich/höherwertige und teils realtiv teure Motorenkombi wie im Zitat aufgeführt umschwenken darf, damit ich ne Chance bekomme, mit Keep it super simple erträglich in die Luft zu kommen? Oder eben auf die ESC verzichte und nur die FC fliege und somit auch auf die ESC-Kiss-Telemtrie verzichten darf? Oder FW XY teste und rumstelle, nen halben Doktor der Einstellmöglichkeiten mache, um vielleicht, aber nur vielleicht zufällig ein FC-Setup zu finden, das evtl. funktioniert? Oder KISS komplett den Rücken nach dem Motto "Andere Mütter haben auch hübsche Töchter!" zuwende?
Die Probleme mit Emax RS 2300/2600 bei Fully-Kissinside beispielsweise sind ja kein Einzelfall, weder im deutschen noch im internationalen Forum!
"KISS - Keep it super simple!" hält bis jetzt in meinen Augen nicht, was es verspricht, bzw. vorgibt sein zu sollen, nämlich dass ein DIY-Kopter ohne große Einstellungskapriolen sauber fliegt. Von ausgewählten Motor-Komponenten war vor Kauf der Komponenten nämlich nirgends etwas zu lesen, was mich etwas arg entäuscht und mich mit Kauf, Test und wieder Verkauf von systeminkompatiblen (ich nenne es jetzt einfach mal so!) Motoren (natürlich mit Verlust!) schlußendlich noch viel teurer kommt, als die Kiss-Komponenten eh schon kosten. Auf die vergangene ewige Warterei auf KISS-ESCs bzw die weitere dadurch verlorene Flug-Zeit dazu will ich nicht weiter eingehen und sei nur am Rande erwähnt.
Ich möchte nicht mittlerweile hunderte Seiten lange Threads im dt und amerikanischen Forum durchforsten müssen um vielleicht und NUR vielleicht die Lösung eines Problemes beschrieben in zwei Postings finden zu können, oder eher wahrscheinlich nach 2 und mehr Stunden entnerft und ohne Lösung den Laptop zuklappen.
Möglicher Lösungsansatz:
Mir, und ich denke, damit stehe ich nicht alleine, würde es aber helfen, wenn ich auf der Flyduinoseite z.b. auf den ersten Blick vor Kauf lesen könnte, dass bei Verwendung von Motoren der Marke XY etc. und definierten Kiss-Komponenten es (momentan) zu Problemen im Flugverhalten kommen kann. Mir würde es helfen, wenn es irgendwo (am besten eben auf deren Page) in nem Statemant seitens Flyduino beispielsweise heißt, "Wir wissen um Probleme INSBESONDERE mit den Setups XY (im MId-Throttlebereich) und sind um eine absehbare Lösung bemüht, bis dahin vermeiden Sie bitte folgende Motor-Kombinationen.....!"
Anfragen/ Supporttickets würden sich evtl reduzieren, der in meinen Augen verbesserungswürdige Support würde entlastet werden.
Ich glaube sicher, Flyduino würde sich damit einen Gefallen auch in der Hinsicht machen, dass Kundschaft gesichert und nicht verärgert und schlußendlich entnerft vergrauelt wird.
Ich beispielsweise habe einem Nachbar dazu verleitet relativ teure Kiss-Komponenten zu bestellen, eben weil es eigentlich, und dazu stehe ich nach wie vor, im Grunde gute Komponenten sind.
Momentan bin ich mir aber nicht mehr so sicher, ob alles einfacher und besser funzen wird, als mit anderen und günstigeren Komponenten und von daher dei Empfehlung so gut war!
Gruß, Andy
Hi
Bei mir laufen auf drei kopter die rc27 auch sauber (auch rs2205 2300kv ;)) zwei qavR und nen x in mitzuko Art. auf nem tweaker an vier zoll auch die rs 2205 2600, aber ältere fw. Muss mal umstellen
Die paar die Probleme haben. Da liegts zu 90% an zu weichen frames /props oder vermeintlich "besseren " pids
Die andren 99,9% fliegen einfach und schreiben klar nix im Forum;) egal ob der Laie oder pro. Und für die restlichen wirds bestimmt auch ne Lösung geben :)
