Kurze Frage - kurze Antwort
choppertriker
tja , hier in der nähe gibt es wohl keinen ...
und bei der karte muss ich dann im kreis rum immer an die richtigen pins ,
anstecken und dann zum nächsten .
HSH
Im Prinzip ja, mußt dir nur am Regler die richtigen Anschlüsse suchen und entsprechend verbinden. Oder du bestellst dir das Atmel flashing Tool, das wird einfach auf den Prozessor aufgesetzt um zu flashen. Und passenden Schrumpfschlauch gleich mitbestellen, damit du die Regler nachher wieder einschrumpfen kannst.
olafgk
Hallo, ich habe ein neues FY31AP.
Muss der 10Hz GPS-Empfänger bei Bereitschaft durchgängig rot leuchten oder rot blinken? Bei mir leuchtet er durchgängig rot.
Danke, Olaf
Chucky1978
@stretchko: kommt drauf an ob du anwählst "inkl. Antrieb" oder "ohne Antrieb"
inkl. Antrieb bedeutet das du das Gesamte Gewicht mit Motoren, Regler und Akku angeben musst (ob Propeller weiß ich jetzt nicht)
ohne Antrieb, und er addiert das angegebene Gewicht der Zellen zusammen mit den Motoren usw...
Genauer ist es also, wenn du das Gewicht angibst, und dann inkl. Antrieb auswählst du das Gewicht selbst berechnest.
Ein Zippy wiegt mehr oder weniger als ein Turnigy z.B Auch stimmen die angegebenen Motorengewichte nicht wirklich.
@olaf: vor 2 Monaten wusste ich es noch. Ich glaube es muss blinken. Aber teste es einfach selbst aus, indem du die GCS-Software anschließt. Dort siehst du dann wieviele Sats er gefunden hat, oder ob er überhaupt das GPS registriert.
el_momo
jetzt ne ganz doofe frage
ich hab mir nach der Anleitung von der frickeler einen HK 6A Regler zum Lichtmodul umgebaut - daran sollen jetzt LED Bänder mit jeweils 4x3 LED
Sprich
A1 - 12LED
A2 - 12LED
A3 - 12LED
Als LEDs kommen Bänder vom Hobby King zum Einsatz
Also erste Frage
1. Halten die LEDs Spannungen vom 3S LIPO Akku aus?
wenn nicht
Kann ich vor das umgebaute Regler lichtmodul (6A) einen 5V UBEC mit 3A auch vom HK anschließen?
sodass die LEDs nur noch eine Spannung von 5-6 Volt bekommen oder brauchen 36leds mehr als 3A
Wenn aber erstere Frage mit ja beantwortet werden kann somit ist die 2te irrelevant
