Kurze Frage - kurze Antwort
skyfreak
a freak on a leash
dennoch mal nachgefragt, warum die leds vom HK nicht einfach direkt mit an den stromverteiler löten und fertig. lipo dran licht an ;) und das wie egsagt problemlos auch bei 4S
wobei mir 3S tagsüber schon fast zu wenig lichtausbeute bringen mit den normalen HK led streifen.
solange es nicht die unterwassertauglichen sind, kannst' ja die Widerstände auf den Streifen austauschen :D:D
ne, Spass beiseite, klar ist da Toleranz, aber je wärmer, desto kurzlebiger.
muerzi
Doofe frage aber: müssen copter einen gewissen schwerpunkt haben?
Sind bei den "Spider" frames deswegn die akkus hinten oder nur aus optischen gründen?
Lg
olex
Der Testpilot
Optimale Konfiguration ist immer Schwerpunkt = geometrischer Mittelpunkt der Propellerachsen in der Propellerebene, und die FC liegt genau da. Ganz genau so kriegt man es meistens nicht hin, aber je näher dran, desto besser ist der Copter balanciert und desto besser fliegt er auch, weil die FC nur minimal korrigieren muss um die waagerechte (oder irgendeine andere) Lage zu halten.
Stevieflyer
Grundsätzlich hilft es auch bei Coptern, den Schwerpunkt einzuhalten. Denn sonst müssen ja einige der Motoren dauerhaft schneller laufen als die anderen, um gerade zu bleiben. Das ist im Endeffekt nicht besonders effektiv.
Wenn ich mich richtig entsinne, bestimmt man den Schwerpunkt am Copter, indem man zwischen allen Motorachsehn Seile spannt, wo sie sich kreuzen sollte idealerweise der Schwerpunkt liegen.
el_momo
Okay
Ich habe mich vll etwas kompliziert ausgedrückt
Ich habe auf Basis eines hk 6a ubec reglers und der Seite von der frickler eine lichtsteuerung ähnlich des lm4 nachgebaut
Warum das ganze? Aus der Lust am basteln.
Die 3 Motoren Kabel sind jetzt jeweils eine steuerleitung der LEDs mit gemeinsammer masse
Somit kann man 3 verschiedene Muster anspielen
Meine Frage ist jetzt - jeder der 3 Leitungen hat eine Leistung von 6a
Ichhabe vor 4x 3 LEDs (für jeden ausleger einen) auf einen Kanal zu schalten
Also sind 12 LEDs inkl. Wiederstande mehr als 6a bzw. Vieviel a brauchen die LEDs?
Becc
Deadfox
Schau doch mal einfach auf den Inhalt?
http://www.rc-toy.de/214260+-+MULTIPLEX+BK+EasyStar+II.html
Baukasteninhalt:ELAPOR®-Formteile, stabiler GFK Holm, alle zur Montage erforderlichen Kunststoff- & Kleinteile, gestanzter Dekorbogen, Klappluftschraube 7“ x 6“, Kunststoff-Spinnerhalter, ausführliche, bebilderte Anleitung.
http://www.rc-toy.de/264260+-+MULTIPLEX+RR+EasyStar+II+mit+BL-Antrieb.htm
Fast flugfertiges Modell mit Brushless-Antriebssatz EasyStar II, 2 Servos ,,Nano-S” (bereits montiert) und mehrsprachige, bebilderte Anleitung.
http://www.rc-toy.de/264262+-+Multiplex+RR+EasyStar+II.htm
Lieferumfang:
ELAPOR®-Modell 100% fertig gebaut, inklusive Antriebsmotor PERMAX BL-O 2830-1100, Regler BL-20 SD-L, montiertem Klapp-Propeller 7x6", 2 Servos Nano-S, Empfänger RX-5 M-LINK ID 1, Antriebsakku Li-BATT eco 3/1-2000, lackierter Kabinenhaube, aufgebrachtem Dekor und ausführlicher Anleitung
Becc
Vielen Dank.
Die ganze Beschreibung hat mich ein wenig verwirrt.
Ist der günstige ohne Umbau für FPV geeignet oder fehlen noch Motor etc.?
Deadfox
Also nochmals, wie du aus der Beschreibung sehen kannst hast du in der günstigen Variante nur das Flugzeug, ohne Technik!!
Du brauchst > Servos, Motor, Regler, Funke, Batterie!
Wenn du das net alles kaufen willst nimmst halt eins von den zwei Sets mit Technik..
Schau dir den Hobbyking Bixler an, gibts auch als Set inkl. Motor, Servos (brauchst noch nen Regler) ist deutlich Günstiger... zum Fliegen lernen optimal!
Später kannst wenn du gleich von beginn weg nen starken Regler kaufst auch nen stärkeren Motor rein geben..
Das kann man so net sagen.. kommt auch die Technik an, wennst nur ne Cam und einen TX rein gibst dann sicher..
Wenn noch ein OSD, GoPro, und co dazu kommt vielleicht nichtmehr..
Chucky1978
HK leds stripes laufen auch problemlos mit 4S bei mir direkt vom lipo ohne schnickschnack ;)
Hab ich mir hier im Forum auch sagen lassen das es funktioniert. Bei mir sind an 4S leider schon einige LEDs flöten gegangen. Naja.. bei meinem Kollegen am Copter allerdings auch welche an 3S, und für 12V sollen sie ja definitiv ausgelegt sein. Also am besten immer ne kleine Reserve zuhause haben um die Teile schnell zu ersetzen ;)
