Kurze Frage - kurze Antwort
VikiN
Flying Wing Freak
Also: Ich verbaue gerade den TBS Core zwischen VTX und Kamera. Die Kamera benötigt 12 Volt. Daher brauche ich auch12 Volt um den Core zu versorgen. Mein Antriebsakku befeuert schon meinen Empfänger und aus einem Empfängerausgang bekomm ich nur 8 Volt. Jetzt die Frage: Wie bekomme ich den Antriebsakku an den TBS Core angeschlossen? Evtl. über den Balanceranschluss Strom entnehmen?
Falls meine Beschreibung zu kompliziert war mach ich auch gerne mal eine Skizze in Paint.
8V aus dem Empfänger ? vertragen das die servos ? welches system nutzt Du ?
ja klar kannst die 12V auch übern Balanceranschluss nehmen
Ich benutze Jeti Duplex. Hab aber eben gesehen dass auch der Regler nur 5V ausgibt. War blöd von mir. Ist der Balanceranschluss also ein ganz normaler Stromausgang? Hab mich außer dem Laden mit den Anschluss noch nicht beschäftigt.
MotoCMP
Wenn ich GPS(ublox 6) an ne FC (Drofly Pro) anschließen will, muss tx an tx und rx an rx oder einmal über kreuz? Ist nehme ich an, bei allen gleich da es nicht in der Doku steht...
MotoCMP
Werd's mal drauf ankommen lassen :)
MotoCMP
Bei den originalen Spektrum Empfängern musst du halt das/den failsafe auf einen Wert programmieren (mit angeschlossen Sat), der wird dann immer angefahren (auch bei "Sat only"). So war es zumindest bei mir...
skyfreak
a freak on a leash
solange VCC GND passen kannste RX TX hin und her kruezen ohne Probleme. wenn es falschrum ist, dann kommen halt keine sats an ;) aber kaputtmachen kannste nix. in der Regel GPS RX/TX an FC TX/RX.
gruss,
sky
kofferfisch
Kann jemand aus Erfahrung etwas über die Flyduino X2216 berichten?
Ich schwanke bzgl einer Copterausrüstung zwischen Flyduino X2216 und MT2216 beide in 900kV.
Leider sind bei der Flyduino Tabelle die Daten stark relativiert, weshalb ein Vergleich der Daten mit denen vom MT2216 wohl nicht angebracht sind.
Haben sich die oftmals sehr guten Effizienzwerte der MT Motoren von bis zu 13g/W in der Praxis bestätigt?
Der Preis macht es bei einem Hexa nicht leicht auf MT zu wechseln..
Über etwas Input freut sich
Kofferfisch
G
Gelöschtes Mitglied 1973
ich hab mir 100Ohm Potis gekauft um die in die videoleitung einzulöten (pegelprobleme).
jetzt haben die 3 füßchen, wo kommt was hin?
brauchen die extra masse?
wolkenloser
Der Mittlere und ein Äußerer.
Welchen von den beiden hängt davon ab in welche Richtung du drehen willst.
Ist der Poti an einem Anschlag ist zwischen Mitte und Äußeren 0 Ohm und zwischen Mitte und dem Anderen 100 Ohm...
Jogijo
Das ist zwar alles richtig, ich denke aber das du in deinem Fall eher so beschalten solltest
sonst ist es kein Spannungsteiler sondern nur ein Wiederstand.
Edit: Sorry Eingang und Ausgang ist vertauscht
Karsten J.
Hi.
Die originale DJI Arme haben Innensechskantschrauben beiliegen. Mein 2mm Inbusschlüssel rutscht durch, 2,5 mm passt nicht.
Ich vermute es handelt sich um eine Zollschraube. Mit welchem zölligen Inbusschlüssel kann ich diese anziehen (Grösse)
Gruss Karsten
v929
hat keinen Benutzertitel
v929
Kennt jemand von euch einen Piepser, der:
- beim Einschalten garnicht oder nur ganz kurz piepst (mein jetziger Piepst einmal seine Piepfolge durch und das ist nervtötend)
- per Schalter aktiviert wird (also nicht zwischen Naza und Servo muss)
Wäre super nett :)
Vigo79
Wenn ich nen 4S Akku mit 16,8V habe und runter will um meine Kamera / FPV Sender mit 12 oder 5V zu betreiben, dann brauche ich einen BEC oder wie war das? Hat jemand nen Link zu sowas bitte
