Im Prinzip gibts da einen Zusammenhang, Wellenwiderstand und Dämpfung sind aber trotzdem verschiedene Dinge. Alle üblichen Videokabel haben 75 Ohm Wellenwiderstand. Es gibt aber auch hier Kabel mit mehr oder weniger Dämpfung, sehr gute können zig Meter lang sein, andere nur 5 Meter.
Für deine 2,5m wird das nicht so die Rolle spielen. Mein Tipp: Kauf dir so ein AV-Kabel-Set von den Billiganbietern oder Hama o.ä. Da ist meist auch ein 3m oder 5m AV-Drillingskabel dabei, bei dem du die drei einzelnen Adern einfach auseinanderziehen kannst. Das reicht für ein ganzes FPV-Leben
