@Kayle
In deinem Anwendungsfall verdoppelst du nur die Propelleranzahl, die Drehrichtung pro FlightControll-Ausgang bleibt gleich, auch wenn der Ausgang selbst auf zwei ESC/Motoren/Props aufgeteilt wird.
Wenn du z.B. jeweils zwei gegenläufige Propeller an Front, Heck, Links und Rechts montieren und nach deinem Konzept verbinden würdest, könnte sich der Copter nicht mehr um die Hochachse (Yaw) drehen, weil er keine Drehmoment-Differenzen mehr erzeugen kann.
Ergo: So machen, wie es im Quad-Manual steht. Zum Beispiel Front/Heck clockwise, Links/Rechts counterclockwise.
#Edit: Ich habe überlesen, dass es ein Coax-Okta ist. Nun, von der Ansteuerung her darf sich nichts ändern, wenn es Aerodynamisch zu ungünstig ist dass sich zwei Props an einem Ausleger in dieselbe Richtung drehen, musst du wohl oder übel eine FC verbauen, die 8 einzelne Motorausgänge unterstützt.
Gruß,
Hitec
