Kurze Frage - kurze Antwort
VikiN
Flying Wing Freak
welchen emax hast den genau ? wieviel kv hat der ?
am besten mal einen Link reinsetzen
und mit welcher Luftschraube bist geflogen ?
hab auch schon einige emax ( 2812 und 2822 ) in nuris verbaut - war eigentlich zufrieden damit ( ok lager sind nicht die besten... )
http://www.ebay.de/itm/EMAX-CF2822-BRUSHLESS-MOTOR-1200KV-28-22-Quadrocopter-/310333272090
der 2822 soll mit ner 10x5/10x4,7 ~840g schub bringen
hier wird auch ne 8-10" empfohlen
http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d98.html
Luftschraube ist richtig rum drauf ?
und was meinst mit "irgendwie fehlt es ectrem an Power..."
richtig speed bekommst mit dem motor nicht - senkrecht sollte der 430g nuri aber auf jedenfall gehen
was hast den für akkus ? C rate ?
Die kv weiß ich jetzt gerade nicht genau (würde schätzen so 1000-1300kv). Guck ich nochmal wenn ich zu Hause bin.
Luftschraube müssten diese recht steifen von Hobbyking sein.
Die Akkus sind Zippys mit so um die 20-25C.
Ja also von senkrecht kann keine Rede sein. Mit Vollgaß hält er sich gerade so oben...
Das heißt also die Kombi müsste eig. viel mehr bringen? Werde zu Hause erstmal den Akku und den Regler testen um die dann ausschließen zu können...
olex
Der Testpilot
Klingt am ehesten nach verkehrt rum installierten Luftschraube - zeigen die glatten Flächen nach hinten, die beschrifteten nach vorne? Weil ja, die Kombo müsste schon ordentlich Power bringen.
VikiN
Flying Wing Freak
ich meinte eigentlich welchen durchmesser und welche steigung
- weil du was schreibst von 8x...
wenns der von hobbyking ist
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Brushless_Outrunner_1200kv_EU_warehouse_.html
da sollte auch ne 10x4 oder 9x5 drauf
und ja der sollte genug power für deinen leichten nuri haben
ich hab aktuell den 2812 mit ner kleineren Luftschraube in nem nuri mit nem 3S 2200mah und der geht senkrecht
Danke schonmal für die Hilfe bis jetzt :)
Prop sind 8x6 bzw. 8x4,3 (hab beide ausprobiert). kV stehen leider nicht auf dem Motor drauf.
Also Akkus und Regler kann ich nun ausschließen und die Propeller ja eigendlich auch (?).
Werde es also mal mit nem neuen Motor probieren. Könnt ihr da was empfehlen? Bevorzugt von Hobbyking EU oder Ebay. Natürlich nicht umbedingt wieder den selben Motor :D . Fällt mir doch immer recht schwer den "perfekten" Motor zu finden...
v929
hat keinen Benutzertitel
Wie lang dauert es ungefähr, bis eine Sendung dieser Versandart in Deutschland ankommt?
Standard (No Tracking) Mail - Netherlands to Germany $2.83
v929
4 Werktage für den ganz billigen Versand?
Hab dein Post leider vorhin übersehen und jetzt noch zufällig entdeckt.
Kommt das dann als Warensendung oder wie kann man sich das vorstellen?
cappy
Weiß einer wo ich 3 reihige Stiftleisten in grade und gebogen bekomme?
cappy
Lol, ich habe alles mögliche abgesucht, aber an HK natürlich nicht gedacht :) Mal schauen was da noch so alles in den Warenkorb plumpst...evtl. noch was MultiWiiiiges :D
Christof
Servus,
hab mir nun alle Teile für nen kleinen 450er Bolzcopter gekauft, unter anderem auch 4 Turnigy Plush 30A Regler.
Ist es bei diesen Reglern auch ein Muss, SimonK zu flashen? FC ist die KK2.0 mit 1.6er Firmware.
Grüße,
Christof
G
Gelöschtes Mitglied 1973
fliegt besser mit, aber von simonk gabs auch schon kopter :p
ich bin die jahrelang so geflogen. ist auch nicht einfach bei denen zu flashen die haben speziellen IC.
G
jo oder 35€ investieren und sich geflashte rauslassen.
zb f30a hobbyking regler (sicher das du 30A brauchst? das is ne menge holz, je leichter desto besser... )
