Kurze Frage - kurze Antwort
Die Frage ist halt nur, ob die Empfänger-Kennung auch im Modellspeicher hinterlegt wird. Bei meiner nachgerüsteten Anlage sehr wahrscheinlich nicht, da die 35 MHz Technik keinen Rückkanal hatte und die MC-22s nur ein ausgehendes PPM-Signal an die Sendeeinheit (früher MHz, dann FrSky und nun HoTT) hat.
Wenn der Empfänger bei den neuen HoTT-Anlagen mit dem Modellspeicher verknüpft wird, kann es sicherlich sein, dass er zwei braucht. Ist er allerdings nicht mit dem Modellspeicher verknüpft (was ich tendenziell vermute), müsste ein Speicherplatz reichen, wenn es die absolut identische Steuerbelegung hat.
VG
PS: Ausprobieren und berichten. ;-)
xp0wer
Danke für die vielen Antworten!
Jedes Modell hat seinen eigenen Modellspeicher und seinen eigenen Empfänger.
Ich werde es dann einfach mal ausprobieren. Müsste aber ja eigentlich funktionieren, da die beiden Modelle auch nie zusammen in der Luft sind.
Jetzt wo ihr es sagt, meine ich mich auch erinnern zu können, dass das Summensignal im Empfänger gespeichert wird.
xp0wer
@xp0wer: Das Summensignal wird höchstwahrscheinlich im Empfänger gespeichert! Begründung: Ich stelle es bei mir an der Smartbox ein, die nur zum HoTT-Sendemodul Verbindung hat. Da von der MC-22s NUR eine ausgehende Verbindung zum Sendemodul besteht, können die Einstellungen der Smartbox nicht in die Steuerung gelangen. Da ich allerdings auch unterschiedliche Einstellungen habe, wenn ich verschiedene Empfänger einschalte und diese korrekt in der Smartbox dargestellt werden, können sie nur in der Smartbox selbst oder im Empfänger hinterlegt sein. Aber Smartbox macht irgendwie keinen wirklichen Sinn...
HSH
Du kannst bei Hott mehrere Empfänger mit demselben Modellspeicher binden, aber nur der zuletzt gebundene sendet Telemetrie (Rückkanal). Sumo wird bei den neueren MX16 im Sendermenue eingestellt und muß nicht mehr im Empfänger programmiert werden (muß auch nicht neu gebunden werden), scheint also im Modellspeicher hinterlegt zu werden.
olfried. das gimbal macht ja nur den horizont gerade. wenn sich das bild nach li/recht verschiebt, dann fliegst du nach li/re. yaw sieht man auch gut und cor zurück erkennt man auch. die einzige Einschränkung gibts bei yaw wenn du mit einem 3 achs gimbal fliegst.
Arkonid
Ich hab nachgeschaut. Sumo wird zwar im Sender eingestellt, aber im telemetrie Modul unter rx servo test.
Und es stimmt auch dass ich im gleichen Modell mit unterschiedlichen Empfängern fliegen kann.
Ich habe den Empfänger RC305 5,8 GHz nur wenige cm von der 2,4 GHz Fernsteuerung entfernt - platztechnisch bedingt. Auf Grund von Videostörungen im Nahbereich meinte jemand, dass es dadurch kommen könnte, weil die RC305 so ziemlich alles Empfangen und wenig Trennschärfe haben. Die Überlegung war nun, ein Rücksack zu kaufen und etwas umzubauen:
An die Trageriemen kommen die Haken für die Pultfernsteuerung. Im Übrigen finde ich diese Lösung sehr interssant: http://forums.openpilot.org/topic/18496-just-another-fpv-backpack-build-log/
Meine Frage: Im Rucksack selbst ist ja eine Patch-Antenne (wenn ich das so richtig deute). Braucht man die? Warum? Wenn es sinnvoll ist, wäre die zweite Frage: Was für ein Diversity ist gut? Nichts ist schlimmer, wenn das Bild permanent switcht. Also welches 2er-Diversity kann man empfehlen, wo man den Bildübergang nicht wirklich bemerkt?
VG
Eldar
Hat jemand grad per zufall die masse (BxHxT) eines DJI 30A opto's zur hand?
Eldar
@DerFLash: danke
@db24: bin schweizer, ich kenn kein doppel-s....;-) ( hab auch nicht ohne Grund BxHxT dazugeschrieben)
skyfreak
a freak on a leash
Balsa ist nicht gleich Balsa ... frag mal die f3k flieger.
da gibt es mächtige unterschiede in der Qualität eben weil es ein Naturprodukt ist.
balsa kauft man am besten im Fachgeschäft vor Ort und nimmt eine feinwaage mit. wirst erstaunt sein, dass ein 4x100x1000 brettchen sehr stabil sein kann und 25gr wiegt und das daneben wiegt 38gr und ist labbrig.
und dann kauft man Balsa auf Vorrat wenn es gute quality gibt und nicht wenn man es grade braucht ;)
