Ach, ich hab jetzt mal versuchsweise den agm 4in1 bestellt. Der passt Vlt im Frame.
Die BLheli waren mir bekannt, waren nur zu schwach meiner Meinung nach. Die Afro sind ja egtl echte 30er und nur wegen der Kabel degradiert auf 20A. Diese tausche ich immer gegen größere und bin dann auf der sicheren Seite.
Leider nein, sowas in der Art habe ich schon montiert.
Definitiv zu Dunkel, wir sehen uns am Tage fast nicht beim Racen/Verfolgen.
So muss das etwa: https://www.youtube.com/watch?v=NsxyV-kgfio
Wer weiss wo es solche oder welche mit ähnlich Power gibt?
Cooles Video! Leider weiss ich da auch nicht weiter
Kurze Frage meinerseits:
Vor einiger Zeit habe ich bei einem normalen f30a Regler vom Hobbyking das Lötpad für das Signalkabel abgerissen. Nun möchte ich den Regler reparieren:
Der Widerstand ist anscheinend ein 220 Ohm. Kann ich einfach einen neuen Widerstand nehmen, oder war das Lötpad auch noch andersweitig angeschlossen?
Leider nein, APM und ein Arduino Mega haben abgesehen vom Mega 2560 nichts gemeinsam. Auf dem APM sind diverse Sensoren verbaut und auch zusätzliche uController zur Unterstützung des Mega 2560 sind vorhanden. Da der APM aber unterdessen kaum noch mehr als ein Arduino Mega kostet sollte das kein großes Problem sein.
Danke fuer die ausführliche antwort.
Meinst du mit "diverse Sensoren" die 'normalen' inertialsensoren wie acc gyro mag baro gps usw die ich dann halt an den mega haengen wuerde oder andere ?
Okay ändert nix am 'nein' die zusätzlichen Controller fehlen so oder so. Ist die frage ob sich der code so abändernlässt dass er dann auf nen mega lauft...oder ist megapirate genau das ?
Was rumliegt muss nicht neu gekauft werden xD
Lg
Constantin
Hi Leute,
kann mir einer sagen, ob ich die Antennen von HermannS mit einem ImmersionRC 600mW Sender verwenden kann? Vertragen sich diese Komponenten?
Vielen Dank im Voraus
Kennt jemand eine inländische oder europäische Bezugsquelle für soetwas? 10cm SMA-Pigtail mit gewinkelter Buchse für Schottmontage an einem und normalem SMA-Stecker am anderen Ende.
Oder eine alternative Idee, wie ich die Antennenverbindung des Videosenders in einem Loch im Rahmen verankern kann, damit ich aufhören kann, neue Videosender zu kaufen.
Hallo,kann mir einer sagen was für ein Gewinde das ist http://flyduino.net/Welle-fuer-Flyduino-X2212-1-Stueck. Wollte es mit 6M selbstsichernden Muttern verwenden doch weder normale noch die Selbstsichernde gehen drauf-also schonmal kein Whitworth-Gewinde!
Danke
