genau kenn ich mich da nicht aus, hab damit nur probleme gehabt.
der sender erkennt seinen "slave" status daran das da nen schalter in der buchs ist. die schaltet zb die funke ein wenn du einfach das kabel einschiebst.
normal sollte wenn der sender an ist, und dann was angesteckt wird immer das ppm signal anliegen.
aber wie gesagt ich hatte nur problem damit
auch mit dem frsky hackmodul und dem versuch da ein "schülersender" via ppm empfänger dranzumachen.
ganz wichtig ist das du die neueste software drauf hast!
