Hey zusammen,
Ich suche ein Kabel um meine Skyzone V2 mit dem HDMI Ausgang mit dem Schlepptop zu verbinden.
Möchte meine Simulatoren mit FPV Brille nutzen.
Das müsste HDMI auf was sein?
Das ist nicht so einfach. HDMI ist ein hochaufgelöstes digitales Signal, die Brille nimmt ein SD Analogsignal. Es gibt HDMI auf AV/Composite Wandler, aber die sind qualitativ eher mässig.
Mit FatShark Brillen geht das, die haben (ab der Dominator V2) einen HDMI Eingang. Meine DomV2 hat einen MicroHDMI dran. Hab's schon mehrfach mit einem Sim aufm Laptop verwendet, geht problemlos.
Ich habe eine normale DomV2, keine HD, und sie hat definitiv HDMI Die Auflösung ist halt nur 640x480, gegen 800x600 in HD2 und HD3 ("richtiges" HD können die auch nicht).
Ich habe hier noch ein paar ZTW Spider Lite 18A ESCs.
Krieg ich damit die Racerstar 1306 4000KV mit 3045 Tri an 3- und 4S noch vernünftig bewegt oder wäre eine Investition in was aktuelles sinnvoll/notwendig?
Weiss zufällig jemand ob der neue Frsky FC - XSRF3PO Betaflight 3.2 mit Dshot600 unterstützt? Auf Github bei Betaflight ist das Board garnicht gelistet.
Das ist schon klar. Ist ja auch für einen Slowflyer gedacht.
Also quasi mit FPV Cam schnell hin und dann über Videoswitch auf die Gopro schalten und dann sehen, was gefilmt wird, wären man mit dem Gimbal hin und her "pan't und tiltet" ;-)
Läuft ja schon mit der 3er Gopro. Möchte aber irgendwann mal auf eine neuere Gopro wechseln.
Definier mal vorwärts und rückwärts. Meinst du mit Bremse wie für ein RC Auto? Oder 3D Modus im Copter?
Der Linker sollte gehen, oder halt Passthrough, wenn du einen geeigneten FC dran hast?
