Multi-WiiCopter - Komponenten
herzjung
Anmerkung zur Größe:
Je größer, desto stabiler/gutmütiger und desto einfacher einstellbar.
Kleiner als 400mm würde ich für FPV nicht gehen. Mein 400er Quad ist im schnellen sinken immer noch am wackeln und ist fast so agil wie ein 450er Heli. Mein 700mm Tri fliegt sich wie ein Bus.
Peter
herzjung
Klar, aber aller Anfang ist schwer....
Hätte ich mit meinem Quadro angefangen, hätte ich evtl. aufgegeben. Heute hängt der Tri an der Wand und ich überleg ihn zu verkaufen...
BlueAngel
Naja, ich fliege
330mm Celaeno
425mm Wii Copter
610mm PCC
und bei allen wackelt nichts.
Der 610er kann ebenfalls sehr agil durch die Luft gescheucht werden. Er hat nur etwas mehr Masse und ist deshalb etwas träger, aber mit dem Achsabstand hat das nicht soo viel zu tun.
BlueAngel hat gesagt.:
Nein, wie Karsten schon gesagt hat, relativ egal.
Mit entsprechend Motorpower fliegt alles.
Bei unseren Coptern haben wir aufgrund des Funktionsprinzips genug davon. :)
ungefähr so kann es dann in der Luft aussehen:
Sorry falls das schon gefragt wurde aber was ist das für ein Rahmen? Wo kann man den käuflich erwerben und welchen Achsabstand hat er? Ich glaube, ich habe mich gerade verliebt! :)
BlueAngel
Rahmen ist aus GFK.
Aluausleger sind aus Alu. :D
nur schwarz lackiert, genauso wie der Rahmen.
Micha ist aber noch am optimieren vom Rahmen. Keine Ahnung wie weit sie jetzt sind.
Felias
Wenn er komplett aus GFK wäre, hätt ich sofort Interesse. Versuche grade das Alu wegzubekommen aber trotzdem einigermaßen stabil zu bleiben. Dauert aber noch etwas ;-)
Was anderes:
@Blueangel: Bist Du sicher, dass die Buchsenleisten aus dem Bestellzettel die passenden sind?
Das hier sind die von Conrad:
und das hier die benötigten:
4850
BlueAngel
du machst dir umsonst Sorgen.
die im unteren Bild sind ziemliche Billigsdorferverbinder.
die von mir "empfohlenen" sind jedoch High Qualitity. :D
haben einen viel besseren sicheren Kontakt. Vibrationen sind da kein Problem.
Karsten J.
Mein Kollege und ich warten wie gespannt wann es mit dem Bericht weitergeht :D
Wir haben auch schon sämtliche Teile am Start
Gruß Karsten
Ich habe den Rahmen von "Micha1979" hier aus dem Forum.
Schreib ihm einfach eine PN wegen dem Rahmen.
425mm Achsabstand.
Vielen Dank!
Kennt hier jemand diesen Frame (gibt es auch als GFK):
(http://www.powerframe.de/rahmen1.html)
Sieht auch gut aus wobei mir allerdings die Motorträger sehr instabil wirken.
Und meint ihr, ob da eine warthox fpv wii platine reinpasst?
Bisschen andere Frage, für einen WiiCopter mit um die 40cm Achsabstand und mit dem Ziel eine GoPro zu montieren, welche Motoren würdet ihr nehmen? Möchte gerne mit 3s fliegen (liegen hier noch rum :)
Bin etwas unentschlossen zwischen dem
Roxxy 2827-34
und
Roxxy 2824-34
oder gibt es noch andere, die auch empfehlenswert sind?
Felias
Der Rahmen schaut schick aus, je nach Absturz haut es aber vermutlich die Motorträger als erstes ab. Da gibts aber sicher Ersatz für. Leider ist der Preis natürlich deutlich höher als der Alu-Rahmen...
Bezüglich der Motoren scheint sich der 2824-34 als sinnvoll zu erweisen, wird auch im Baubericht empfohlen.
Felias
Kann ich dir nicht sagen.
Die Plush sind ansich besser als die Basic und vor allem gehen die Plush einwandfrei für Multicopter.
Okay, dank Dir.
Hast Du mal bei Deinem fertigen Kopter gemessen, wieviel Ampere der so unter Last zieht? Eigentlich sollten doch 10A-ESCs auch ausreichen... mein 30er MK zieht auch bei Vollgas nicht mehr als 20A, ich fliege noch die BL-CTRLs mit kleinen 6A-Mosfets.
Dann könnte man die Dragonsky 10A nehmen, und wieder Gewicht sparen :)
