Multi-WiiCopter - Komponenten
heckmic
Die habe ich vorhin bestellt: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=12922 - Jetzt sind es nur noch -1 ;)
Der geht auch, Daten passen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5499__Brushless_Outrunner_TowerPro_A2409_18_1000kv_180W.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13906__C2830_1000kv_Brushless_Outrunner_.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13909__C2830_850kv_Brushless_Outrunner.html
oder
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13929__C3548_900kv_Brushless_Outrunner.html
gibt genügend günstige Alternativen...
Hallo nochmal, könnt ihr vielleicht einen von den hier empfehlen?
1.
http://cgi.ebay.de/EMAX-CF2822-BRUSHLESS-MOTOR-1200KV-28-22-Quadrocopter-/280701579838
2.
http://cgi.ebay.de/Brushless-Motor-TP-2410-9T-4Y-890kv-Slowflyer-/280704627649
3.
http://cgi.ebay.de/Brushless-Motor-TP-2410-8T-4Y-890kv-Slowflyer-/370523868996
4.
http://cgi.ebay.de/DYS-A2822-14-Brushless-Motor-1450KV-/300542564052?pt=RC_Modellbau
5.
http://cgi.ebay.de/ZA-0022-Brushless-Motor-A-2822-17-1100-KV-/180690242669
6.
http://cgi.ebay.de/DYS-2822-12-Brushless-Flug-Motor-1200KV-/380328554779
7.
http://cgi.ebay.de/DYS-2822-12-Brushless-Flug-Motor-1534KV-/380328553774
8.
http://cgi.ebay.de/ZZ-0115-Brushless-Motor-A2212-13T-1200KV-3-17mm-/400225669170
9.
http://cgi.ebay.de/ZZ-0113-Brushless-Motor-A2212-15T-930KV-3-17mm-/400225669220
10.
http://cgi.ebay.de/ZZ-0114-Brushless-Motor-A2212-13T-1000KV-3-17mm-/180688097989
Bitte helft mir!
mista
Bei zu billigen Motoren ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass von 4 bestellten Motoren auch 4 gute dabei sind!
Schau dir mal das Angebot an:
http://modellhobby.de/Motoren/E-Motoren/DYMOND-brushless-Motoren/Aussenlaeufer-Motoren/DYMOND-PROFI-AL-2826.htm?shop=k_staufenb&SessionId=&a=article&ProdNr=03121419&t=11&c=3258&p=3258
Hier hast du 2 Jahre Garantie, einen guten Preis und Lieferung aus Deutschland. Wenn du weniger zahlst, legst du im Endeffekt wahrscheinlich drauf.
Ich habe diese Motoren:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=5688
mit diesem Akku:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10279
und diesen Reglern:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=13430
Brächte nun noch einen neuen Regler weil eine einen Defekt hat. Habe allerdings nicht wirklich lust darauf durch die ganzen neuen Zollgeschichten bei Hobbyking wegen einem Regler etwas zu bestellen.
Habe nun diesen Regler gefunden desen Werte fast identisch sind: http://www.conrad.de/ce/de/product/206292/ROXXY-BRUSHLESS-CONTROL-720/SHOP_AREA_34613&promotionareaSearchDetail=005
Gibt irgendetwas das dagegen spricht diesen als ersatz für den ausgefallenen Regler zu verwenden?
Ja sie laufen heckmic, nur einer ist wie gesagt defekt, der hat eine Wackelkontakt.
Ich will nicht bei HK bestellen weil das nur für einen einzigen Regler mehr als rausgeworfenes Geld ist.
Mh ok das wäre natürlich blöd wenn die unterschiedlich anlaufen. Löten würde ich gerne, nur finde ich halt nicht wo genau der Wackelkontakt ist hehe.
Felias
koron hat gesagt.:
Dieser hier ist zu 99% baugleich:
http://cgi.ebay.de/Mystery-Brushless-Regler-20A-2-3S-11-1V-2A-BEC-Blue-/250806535237?pt=RC_Modellbau&hash=item3a653c0445
Hallo, ich habe mal eine Frage, ist es möglich den arduino Mega 1280 anstatt den pro mini zu nehme? Und wenn ja, hat jemand die Anschlusspläne?
Viele Grüße!
Dennis
Hangwind
Habe der Zeit auf meinem WiiTri die Orangen GWS EP-7035 auf den Emax 2812 Motoren. Finde das die GWS Props sehr weich sind und sehr schnell defekt sind.
Wollte mal fragen ob jemand Erfahrungen mit den
Graupner SlowflyProp 6,7 x 3,5hat?
Die scheinen mir viel stabieler zu sein!
An einem Slowflyer hab ich beide Props mal getestet.
Der GWS dreht um einiges höher hat aber weniger Schub.
Der Graupner dreht langsamer hat aber mehr Schub.
Was meint ihr? Graupner drauf oder lieber ne Kiste GWS besorgen? ;-)
MFG Hangwind
Bin gerade dabei beim Hobbyking mein Setup zu bestellen und da
finde ich einfach nicht die richtigen props 10x4.7 einmal links und einmal rechtsdrehend (für Quadrocopter) könnt ihr mir da bitte jeweils einen link dazu geben ich finde die nicht!!!:(:???:
AndreasL90
10x6 gäbe es: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11333
Ansonsten die hier: http://www.rc-brushless-shop.de/contents/de/d133.html
Oder diese: http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&products_id=99721
Jochen222
so habe mir eine Turnigy 9x mit dem 9X8Cv2 Empfänger bestellt.
Hat jemand den Empfänger im Einsatzt, taugt der was oder sollte man ein Jeti/ FrSky Modul einbauen?
Ich benötige ein Summensignal. Einige Empfänger geben die PUlse nacheinander aus, so dass man mittels n Schottky Dioden ein Summensingal erzugen kann. (Siehe http://paparazzi.enac.fr/wiki/MeekPE_PPM_Encoder_Board)
Geht das mit dem Empfänger oder müsste ich diese Version bauen:
http://paparazzi.enac.fr/wiki/ATmega328_PPM_Encoder_Board
Grüße,
Jochen
Das standart 9x Rx/tx is nicht schlecht, zum normalen fliegen reichts. KEIN FAILSAVE !
Summensignal NUR duch einen ppm wandler möglich, man kann das signal nicht am empfänger abnehmen.
ich würde dir raten auf FrSky umzusteigen (da gibts nen mini summsignal empfänger) guck mal in den gruppenkauf nächste woche gehts da los da kriegst du dein frsky krempel günstig direkt vom hersteller :
http://www.fpv-community.de/comm/forum/showthread.php?tid=2837&pid=56242#pid56242
