Hallo Apoc
Ich habe auch das Paris board die Wii motion Plus habe ich wie folgt verkabelt: Wie du auf der Multiwiicopter homepage siehst kommen bei der WMP die zwei lötbrücken, ich habe die meine an die 3v3 angeschlossen anders funktioniert es nicht.
Beim BMP 085 bin ich auch gerade beim tüffteln wie der angeschlossen gehört, hab ihn jetzt an der Low voltage side, an geschlossen habe ich ihn an GND, 3V3, SDA, SCL; Habe jetzt alle Pullup varianten ausprobiert aber ich sehe in der GUI keine Daten, kann mir jemand helfen? Ich bekomme den BMA 020 auch noch, wie muss ich den anschliesen? gibt es da einen Schaltplan?
An Apoc: wenn du die teile die richtige versorgungsspannung haben, kannst du mit den SDA und SCL leitungen nichts mehr falsch machen die halten mehrere Volt aus!
Zu dem Compass, öffne einfach mal das Script und schau unter config nach welche Sensoren unterstütz werden.
