FRSKY Multiprotokoll-Modul für Taranis und openTxV2.2 mit 4 HF-Chips und Arduino
Ich habe mal ein frage, ich hatte zuvor auf dem 4in1 Modul (ATmega328p) mit dem die Version 1.1.6, habe jetzt auf 1.2.0 ein update gemacht, jetzt kann ich aber meine Spektrum Satellit und Hisky nicht mehr binden. Habe eine Taranis X9E mit OpenTX 2.2.2. Was hat es auf sich mit dem Bootloader?
Gruß maio007
meute
Wisst ihr was ich fuer ein mapping eimstellen muss Das kanal 1 gas ist usw. Also so wie es auf den spektrum oder orange empfängern draufsteht.
Anbei eine OTX-Datei. (Dateiendung anpassen!)
Damit fliege ich einen mCPX BL mit dem Multiprotokoll-Modul.
meute
Lexi1970
danke dir. das hab ich schon auch so. ich wollte wissen, was du in den sender grundeinstellung für eine kanalzuordnung hast. man soll ja für das irangex modul für spektrum QHGS einstellen. aber das ist halt nicht korrekt dann in der ausgabe.
laut beschreibung erwartet ja das modul die voreinestellung AETR. darum hab ich das so eingestellt.
Nur paßt das dann nicht zu den Beschriftungen am empfänger. Der hätte ja TAER
meute
Ich habe schon immer in der Sendergrundeinstellung GQHS (TAER), also die Kanalreihenfolge von Spektrum.
Weil ich von Spektrum komme und mir die Reihenfolge dadurch geläufig war, habe ich das so beibehalten.
Das ist richtig, default ist AETR.
Ich habe aber eh das Modul mit der DIY-Multiprotocol-TX-Module-1.2.0 geflasht.
Und vor dem Flashen habe ich die "_Config.h" angepasst.
/*** TX SETTINGS ***/
//Modify the channel order based on your TX: AETR, TAER, RETA...
//Examples: Flysky & DEVO is AETR, JR/Spektrum radio is TAER, Multiplex is AERT...
//Default is AETR.
#define TAER
meute
Lexi1970
was würde passieren, wenn ich ohne neuflashen und ohne anpassen der config.h einfach taer einstellen würde? würde das modul dann nicht arbeiten?
meute
IMHO müsste es reichen, wenn Du bei den INPUTS die Kanäle entsprechend zuordnest.
A = I1 = Quelle QUR
E = I2 = Quelle Höh
T = I3 = Quelle Gas
R = I4 = Quelle Sei
meute
Lexi1970
ich probier mal das auf taer zu stellen. mal schaun was passiert.
inputs möchte ich nicht verändern. weil ich da schon ein etwas größers programm habe wo ich dann alles in den mischern ändern müsste, wenn ich die inputs ändere.
größer ist jetzt übertrieben, aber sind sind halt 12 kanäle die ich brauch und die alle mit ein paar mischerzeilen versehen sind.
außerdem glaub ich nicht, daß sich das was ändern würde, wenn ich nur die inputs vertausche. in den mischern und in der ausgabe ist trotzdem noch immer kanal1 auf GAS
mal schaun.
wenn das umstellen nicht klappt, dann tausch ich einfach die servokabel am empfänger bis es paßt.
wunder mich warum das nicht gehen soll, oder warum das modul unbedingt aetr haben muß.
meute
IMHO nö.
T = I3 = Quelle Gas
Dann musst Du ab den Mischern nur 1:1 weitermachen.
Also I3 auf K3 legen, somit ist Gas auf K3.
meute
Lexi1970
Ja das ist schon klar. Abee ich kann auch i1 gas machen
Und dann auf k3 i1 legen. Also doch alles umprogrammieren. Macht also keine sinn auch noch die inputs zu ändern.
Lexi1970
hallo
die umschaltung in der funke auf gqhs hat gar nichts verändert.
muß noch erwähnen daß das alles nicht für mich ist sondern für einen freund der die funke neu hat und noch nicht so gut damit klar kommt. ich muß mir das heute mal bei ihm ansehen.
ich kann mir nicht vorstellen, daß diese umschaltung in der kanalzuordnung überhaupts nichts bringt.
und vor allem verstehe ich nicht, daß man aetr einstellen soll und intern gibt dann das modul taer an den spektrum oder orange empfänger weiter laut Beschreibung. das passiert ja offensichtlich nicht. denn gas ist am spektrum empfänger auf kanal 1 aber bei uns auf kanal 3
wenn das modul so und so AETR ausgibt, egal was man in der kanalzuordnung einstellt. warum soll man da dann aetr einstellen? Macht ja keinen Sinn. Die Logik versteh ich auch nicht, wenn ich was anderes einstelle sollte ja am modul auch was anderes ankommen.
Ich weiß, ich soll das ding flashen und dann kann ich das einstellen wie ich will, aber das ist für mich schon ein sehr großer Akt. Weiß nicht, ob ich mich da dran trauen kann.
Lexi1970
also heute ausgiebig getestet. Egal was vorne in der kanalzuordnung steht. hinten kommt immer AETR raus.
sehr seltsam ist aber so. Also ist es total egal was man in der sendergrundeinstellung einstellt.
hab jetzt die kanäle umprogrammiert. nicht schön, aber so kann er wenigstens auf THR auch den Motorregler anschließen und auf Aile die lenkung. somit alles gut.
hat es mal jemand geschaft den T-REX 150X mit dem 4 in 1 Modul (Firmware 1.2.0) mit dem Protokoll SFHSS zu verbinden?
Wenn ja was gibt es da für ein Trick ich bekomme es nicht hin. Meine Spektrum Empfänger gehen und der Hisky geht auch nur der Trex mach nicht.
Habe die X9E als FB mit dem Firmware 2.2.2 darauf.
Gruß maio007
meute
Ich fliege den XK K110 mit Futaba S-FHSS.
Ja, evtl. gibt es einen Trick.
Bei S-FHSS kann man im Modul einen oberen und unteren "Schwellwert" ermitteln.
Davon nimmt man dann den Mittelwert und trägt den in der Modul-Konfig ein.
(Kann das nicht so gut erklären.)
Dazu gibt es auch gutes Youtube-Video.
Habe den Link aber jetzt nicht parat.
meute
Erhaltene "Gefällt mir": maio007
meute
Hallo meute
da werde ich mal Google, ob ich was finde, aber danke schon mal für die Info, jetzt weis ich zumindest das es gehen muss.
Gruß maio007
Danke habe es hin bekommen -40 habe ich ein getragen und geht, jetzt muss ich nur noch ein paar Test
machen ob die Verbindiung stabil bleibt.
Gruß maio007
ich hatte mir vor kurzen ein OrangeRX Modul für meine Taranis bei Hobbyking gekauft, um dann festzustelle, dass es wohl einen Bug mit den neueren Blade Helis gibt. Das Throttle(CH1) wird wohl irgendwie nicht richtig übertragen...
Wie sieht es denn mit dem iRangex 4 in 1 aus? Funktioniert das mit dem Blade Nano CPS?
VG
Escalus
Lexi1970
hallo ihr Problemlöser. Mal wieder ne frage.
Ich habe eine x9d mit einem irange x plus modul verbaut. Dieses betreibt die orange empfänger in meinen crawlern.
beim externen modul kann man ja keinen failsaife einstellen. jedenfalls gibts in der konfiguration externes hf modul keine möglichkeit failsaife einzustellen.
bei mir ist es dennoch so. wenn ich die funke abschalte und das model noch angesteckt ist. dann bleibt es stehen und keinerlei fehlfunktion tritt auf.
nun haben wir in den letzten tagen bei meinem freund die x9d mit demselben modul in betrieb genommen.
auch dort wird ein orange empfänger in einem crawler verwendet. allerdings ein 12 kanal der läuft nur wenn man dsmx 22 einstellt
meine orange empfänger laufen mit dsm2 22
jedenfalls ist es bei meinem freund so, daß das model sofort losfährt wenn die funke ausgeschaltet wird und das model noch unter strom steht.
warum ist das so? und kann man was dagegen machen?
klar schaltet man erst das model aus und dann die funke. aber ist uns jetzt halt mal während der programmierei passiert und ich wollte wissen, ob man da nicht irgendwas einstellen kann, daß das nicht passiert, weil es ja bei mir auch nicht losfährt.
