Ja, wie geschrieben, ist die Version 1.1.6 vorhanden.
Installiert habe ich die auch schon.
Jetzt muss ich nur irgendwann mal den Bootloader auf das MPM brennen.
Man war das eine schwere Geburt, das zu verstehen...
meute
Hallo meute,
ich bin beim Flashen des MPM nach dieser Anleitung vorgegangen (Option 1)
pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module
Ich habe das IRX4-Modul. Da musste man erstmal eine 3 pol. Stiftleiste einlöten (RX,TX,Gnd), damit man den FTDI-Adapter anstecken kann.
Dann
- Jumper auf Boot 0 Pin stecken/löten
- Modul in Taranis einsetzen (für Stromversorgung)
- Auf Taranis ein Modell auswählen, dass das MULT-Modul benutzt (damit wird die Stromversorgung am Modul sichergestellt)
- FTDI-Adapter auf 3,3V einstellen und den Adapter an die 3 Pins des Moduls anschliessen (RX/TX kreuzen)
- Flash Multi Tool installieren
benlye/flash-multi
- zu brennende Datei auswählen (precompiled binaries)
- Flash Multi starten, COM-Port einstellen, Datei auswählen und upload (Flash Boot Loader Option wählen)
- Jumper von Boot 0 entfernen
- eingelötete Stiftleiste ggf. kürzen, damit der Deckel wieder auf's Modul passt und Modul zuschrauben
Für weitere Updates kann man dann mit der Arduino-Umgebung arbeiten und das MPM über die USB-Schnittstelle des Moduls flashen (Modul nicht im Sender eingesteckt).
