NAZE32 - alternative Software
Windelwilli
Hab jetzt alles mal auf testcode3..... Was ist mit dem piepser ???? Geht das nicht mehr ???? Die hat immer so schön gepiepst die Angie ..... Was mach ich nun ???? Geht das irgendwo einzuschalten ???
Windelwilli
Wie stelle ich ein, das ich mit 2 Knüppel deaktivieren und aktivieren muss ???
ich werd bekloppt....
Bamfax
Sepper, danke. Das ist ein Flip32+, baugleich zur mw32, eigentlich ein rev4. Das gps ist ein normales crius v2, auf einer groundplane montiert. Ich hatte es mit einer ewig alten gps config von cgiesen konfiguriert, aktuell hat auf mwii.com Mr-Fiero seine config gepostet. Die würde ich am ehesten nehmen, der hat viel getunt und stunden runtergeschrubbt.
Willi, zwei Sticks kannte ich noch nicht. Über sticks armt er doch automatisch, wenn man das nicht auf einen knopf gelegt hat? Ich hab's bei mir auf einem knopf, daher kenne ich mich mit sticks nicht mehr aus (zuviel retarded disarms ;).
franko_
Das Two Stick Arming kenne ich auch nur von der Naza und neuerdings gibt es das auch bei MWii.
natives MWii habe ich lange nicht mehr probiert... ein Crius AIO habe ich noch über .. hm
Windelwilli
Irgendwie will des alles net besser werden bei mir..... PH will net rischdisch funzen....
hab die testcode3 commit 30 draufgeschmissen ..... ist doch die am meist entwickeltste version oder ?????
bei mir ist gaaanz schlecht mit sats.... bekomme 5 oder 6 stück... das ging schon besser ... hatte früher auf anhieb 10 stück...
hab ein ublox neo6 er modul ..... sehr komisch alles .... die config ist auf 1 und 57000 eingestellt.....
hatte eigentlich mal mit der version 08.15.2013 ganz gute ergebnisse... aber dann alles neu gemacht .... ich könnt flennen denn ich bekomme das net mehr wieder so hin..... irgendwo auf meinen 28 computern sollte noch die Alte version mit den ganzen saves rumliegen, aber ich würde gerne ne neue improved version drauf haben, die PH und RTH gescheit macht... :(
MENNO .....
BaerBalu
Hast Du was am Aufbau des Kopters verändert (anderes GPS-Modul, GPS näher an der Naze, etc.)?
Wenn irgendwas das GPS stört und die Anzahl der empfangenen Sats deutlich geringer ist, dann klappt das mit dem PH natürlich nicht mehr so gut. Da kannst Du sonstwas am Firmware auf die Naze beamen.
Bye-bye
BaerBalu
Novulon
MENNO .....
Heute waren starke Sonnenstürme, könnte die Ursache dafür sein, dass dein GPS so wenig Sats gefunden hat ;).
Windelwilli
nee.... hab nichts verändert, und es war auch nicht heute sondern letzte woche sonnenstürme hin oder her, der Obama war auch net hier und das alles... ;-)
...... hab an der Hardware nicht aber auch gaaar nix gemacht.,.. ist alles softwareproblem bei mir ... das ist es ja... ich könnte ausflippen....
wie ich oben schon gesagt habe, es ging ja alles auch schon mal (flenn)
ich hätte daran denken sollen, never touch a running system....
Ja und was ist jetzt die aktuellste version mit allem ... die die ich schon draufgebügelt habe oder ?!?
( ich hab ne naze32 v4 )
Ach so... bei mir ist eig alles geschirmt kabels vom empfänger, vom gps, antenne geshieldet..... hab auf den ganzen abschirmscheiss geachtet !!!
Bamfax
Willi,
wie sieht denn das problem überhaupt aus? Mit allgemein gehaltener Fehlerbeschreibung kann man dir auch nur pauschale Tipps geben.
Hast du die r30 auf Basis deren defaults neu aufgebaut oder eine alte Konfig hochgeladen? Ich würde dir auf jeden fall ersteres empfehlen und dann schrittweise weiter.
Pauschal tippe ich mal auf GPS. Eigentlich kommt es auf die DOP Werte an. Wenn du nur so wenige Sats hast, und das bei gps type 1, wo die konfig eher a bisserl mehr auf Satanzahl geht als auf Signalqualität, wird da nur eine wenig gute Positionsinfo rauskommen. Les mal auf multiwii alles nach, was MrFiero zu GPS geschrieben hat. Ich denke du wirst am GPS weiterarbeiten müssen. Aber das nur pauschal gesagt.
Grüße,
Olli
Windelwilli
Nee, hab die r30 erstmal plain gelassen und nur die mixer usw eingestellt und alles referiert also acc und mag eingerichtet ansonsten nix verändert ... ach mein rahmen ist die Angie ... nen 350er.
Bamfax... hast du n Link dazu ??? ich hab bei mwii noch nie gelesen....
gab es net auch so ne config datei fürs gps ???
die konnte man auch ohne ftdi also übers naze32 einspielen... geht das noch ???
da hatte ich mich noch nicht rangetraut ;-( sollte ich aber evtl mal machen....
erstmal danke, das ihr mir annehmt....
hätte meine geliebte angie echt gerne mal richtig am laufen...
aber ich hätte halt gerne baro, gps, und horizon ... bin kein bolzer ... da hab ich noch zuuuu viel angst dazu...
Bamfax
probier mal die ForumsSuche auf multiwii.com oder das hier: http://www.google.de/search?q=site:multiwii.com+Mr-Fiero+GPS&hl=de&gbv=2&oq=&gs_l=
Die Konfig und auch die interessanten Beiträge bzgl GPS findest Du im Harakiri, wenn Du ihn rückwärts liest: http://www.multiwii.com/forum/viewtopic.php?f=23&t=3524&start=950
Heute auf der Kampenwand hatte ich am Handy 18 Sats, am Copter mit der aktuellen Fiero-Konfig und Felswänden/Bäumen in der Nähe 6 Sats, auf freien Feldern bzw. in der Luft dann max. 9 Sats.
Die GPS Konfig kannst problemlos ohne Basteln danke Robs "passgps" (oder so ähnlich) aufspielen. Das schaltet quasi den USB-Port der FC direkt aufs GPS auf, also ob das USB-Kabel direkt im GPS stecken würde. Benutz mal Google, Rob hatte ein paar Sätze Anleitung in irgendeinem Forumsthread geschrieben. Im Endeffekt musst Du aufpassen, dass Du nicht mit der neuen Konfig den SerialSpeed änderst, also Speed vorher setzen :)
BaerBalu
Und wenn Du es doch vergisst, dann gibt es halt ein paar "Timeouts" ...
... habe ich mir sagen lassen ... ;) :D
... kannst dann aber problemlos nochmal die Konfig auf's GPS beamen.
Bye-bye
BaerBalu
Elbkind
Ist es eigentlich möglich bei einem Quad mit Naze32 an den beiden freien Anschlüssen (M5 und M6) einen Servo oder einen weiteren ESC anzuschließen? Und wenn ja, was muss ich dafür in der Gui umstellen?
Ich meine mal was gelesen zu haben, aber ich finde es nicht mehr
Bamfax
Du kann über feature gimbal (?) und die gimbalflags einen Inputpin (aux3/4 glaub ich) auf Outputpins m1/m2 durchsteuern, die motoroutputpins verschieben sich dabei auf m3-6.
tomm
bis sg2.5 nannte sich das glaube ich feature servo_tilt. bin mir nicht ganz sicher, ob sich das bei testcode3 geändert hat, denke aber nicht.
dazu konnte man dann mit gimbal_flags= noch unterschiedliches verhalten einstellen, das musst du aber nochmal googeln.
ich hatte das unter sg2.5 zum auslösen der kamera im einsatz, mit testcode3 aber noch nicht ausprobiert.
