NAZE32 - alternative Software
brm
Ok, also cGiesen Gui. Auch ok für mich :) Gibts da Bestrebungen daran weiterzumachen ? Hab fast die ganzen xtausend Seiten gelesen aber keinen explizieten Grund gefunden warum das Projekt eingestellt wurde ....
Das ist wohl eine Abneigung gegen eine bestimmte Person.
BaerBalu
Such mal nach "termite" und nimm den anstatt putty.
Hab' ich gemacht, dann Port und Baudrate eingestellt, und ...
Es funktioniert! :)
Da kommen zwar Erinnerungen aus der "PC-Pionierzeit" in mir hoch, aber egal. Besser die Befehle in 'ner Kommandozeile eingeben, als eine GUI, die gar nicht funktioniert ... ;)
Bye-bye und Danke für den Tipp
BaerBalu
Bamfax
Gerne. Termite ist halt voll Retro, aber spart sich den ganzen überflüssigen Schnickschnack. Und Copy&Paste stellt keine Herausforderung mehr dar. ;)
cloidnerux
Kann mir mal einer sagen aus welchen Grund manche Harakiri statt Baseflight als Firmware Fliegen?
In den einschlägigen Foren hieß es, dass Harakiri sehr viel besser mit GPS umgehen könnte als Baseflight.
Wenn Interesse besteht könnte ich morgen einfach mal ausprobieren, wie viel unterschied zwischen Harakiri und Baseflight liegt, bezüglich GPS.
Nitro
Adrenalin Junkie
Das währe natürlich für viele hier Interesant, sehr sauber währe ein Video Vergleich.
Damit hättest du nen 6er Pack kühles Blondes verdient. :=)
cloidnerux
So, heute mal alle 3 getestet.
Ergebnisse:
Harakiri GPS Hold: +-0.5m
Baseflight GPS Hold: +-3m kreisend
Cleanflight gar nicht*.
Vorgehensweise:
Software aufgespielt, features eingestellt(PPM, GPS, VBAT). Save
gps_type/provider eingestellt auf UBLOX, gps_sbas_mode auf EGNOS, save
Vom Computer entfernt und MAG calibrate per Stick-command gestartet.
Nach der Kalibrierung in cGiesens BaseflightGUI im Real-Time Data Tab die Kompass Ausrichtung überprüft(Hier fehlt baseflight und Cleanflight etwas in der GUI).
In Harakiri musste ich folgendes einstellen, damit es passt:
Code:
align_mag_x=1
align_mag_y=-2
align_mag_z=-3
In Baseflight habe ich
Code:
align_mag=7
*Cleanflight ignoriert anscheinend die align_mag Einstellung, daher konnte ich den Kompass nicht richtig einstellen, GPS Hold funktionierte daher nicht(konstanter drift).
Von den Flugeigenschaften gefällt mir Baseflight besser, aber Harakiri hat im Moment bedeutend bessere GPS Unterstützung.
Leider hat es für ein Video heute nicht gereicht.
Erhaltene "Gefällt mir": Nitro
franko_
Moin,
habe Rob´s letzte Version SG2.6 vom Github aufgespielt, fliegt auch sehr gut.. aber leider bin ich nicht so Naze32 fit was Einstellungen betrifft.
Wie kann ich den Copter direkter ansteuern? Ich drifte viel zu lange wenn ich Kurven fliege, das hätte ich gerne noch ein wenig zackiger.
Ich möchte ja keine Driftchallenge fliegen, sondern agil und direkt.. anbei meine jetzigen settings:
Hoffe es kann mir jemand helfen das ich mehr "Bremse" habe wenn ich die Sticks loslasse oder Kurven fliege.
Frank
cGiesen
Was genau macht denn an der GUI Probleme?
Vielleicht rafe ich mich ja mal im Allgemeinen auf.
Allerdings werde ich kein Halakili einspielen!
Wenn er sich nicht n die 'Normen' hält ist das sein Problem!
Dieses Mavlink ist eh kacke...
Nitro
Adrenalin Junkie
Hallo cloidnerux
Danke für den Test und das du Wort gehalten hast.
Warum gefällt dir das Flugverhalten bei Baseflight besser, was hat sich verändert?
cloidnerux
Ich habe alle 3 geflogen ohne an den PID-Parametern etwas zu ändern, daher weiß ich nicht was sich noch aus Harakiri rausholen lässt.
Aber, von den Default werten ist Baseflight sehr viel agiler, man kann so auch im Horizon Modus bis zu 90° kippen und die Rückregelung funktioniert Einwand frei.
Harakiri kann die Motorunterschiede an meinem Quad nicht sauber ausregeln, in schnelleren Manövern zieht mein Quad etwas nach links(nicht mehr die besten Motoren).
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Default werte von Harakiri eher für den langsamen Flug gedacht sind.
Aber wie gesagt, ich muss erst noch an den Parametern spielen.
Edit: Ein kleines Video gibt es dann doch:https://www.youtube.com/watch?v=535oSJcREm0&list=UUISx8Ri2z04P8mGAIw1MU-A
Harkiri im GPS Hold, ohne Altitude Hold, daher das auf und ab.
Ich hatte Programmabstürze, wenn ich von dem GPS-Tab zu anderen gewechselt habe.
Es wurden auch keine Signalstärken der GPS-Satelliten angezeigt.
cloidnerux
brm
cloidnerux
roberto fliegt wabbel frames - da müssen die pid werte etwas tiefer sein.
dein stabilitäts problem kommt von zu tiefen pid werten.
aber roberto hat ein feature namens g-tune!
unbedingt probieren!
die motoren müssen nur drehen und die esc's wegen der stromaufnahme nicht überlasten.
franko_
Moin,
Frank
Hab´s: Level P habe ich auf 20 erhöht, jetzt kann man damit fliegen
G-Tune macht die Abstimmung des Copters für Gelegenheitsflieger viel einfacher.
Ich habe G-Tune einmal eingeschaltet. Meine Werte wurden von P-Roll 3,5 auf 4,4, von P-Pitch 3,5 auf 4,9 und P-Yaw 6,0 auf 5,9 geändert. Der Copter (Alu 15x15x1 mit 17" Props) flog danach etwas präziser und mein Wobbel beim Sinkflug war fast weg.
In der Version TestCode3Sept 11 (von Mr-Fiero kompiliert, zu finden im Multiwii-Forum "Harakiri aka multiwii port to stm32" Seite 21) gibt es den neuen Modus "G-Tune", den man zuschalten kann.
Wenn G-Tune eingeschaltet ist werden die P-Werte fortlaufend ermittelt, nach dem Ausschalten müssen die Werte ins eeprom geschrieben werden, damit sie beim ausschalten nicht verloren gehen.
bonsario
Wenn ich die Naze32 Full nur per USB verbinde, ist alles super. Sobald ich aber den Lipo dazu nehme, werden keine Daten mehr übertragen. Dies ist bei meiner Naze32 Acro nicht der Fall.
Ich kann so aber das GPS und den Empfänger nicht zum laufen bekommen, da dieses nur mit Strom versorgt wird, wenn der Lipo angeschlossen ist.
Hat jemand eine Idee?
cloidnerux
Transzendenz ist meistens ein Anzeichen von einem schlechten aufbau/Hardware.
Wie wird das Board mit Strom versorgt(BEC von einer ESC, externer BEC, direkt am Akku)?
Wird das USB-Gerät noch erkannt?
Verschiedene reinfolgen probiert(erst Akku, dann USB)?
Nochmal neu verbunden in der Baseflight software?
Irgendwelche merkwürdigen Einstellungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Signalen des RX oder ESCs zu Problemen führen können?
bonsario
Danke für die schnelle Antwort!
Das Board ist sehr neu, ist in blau anstatt in rot direkt von tc. Evtl. eine Hardware Änderung?
Es wird per externem BEC versorgt.
USB wird erkannt, solange ich eben kein Akku einstecke.
Ja und ja, hat leider auch nichts gebracht.
Hmm, eigentlich nicht. Oder was wären merkwürdige Einstellungen?
franko_
Hat jemand mal einen Vergleich Cleanflight/Harakiri gemacht?
Wenn ich mit Speed um die Kurven fliege, habe ich beim Naze32 viel mehr Drift als beim APM.
Habe den Level P schon auf 20 hochgeschraubt, das ist zwar etwas direkter, das abbremsen ist beim APM deutlich besser.
Muss man D evtl. auch noch hochschrauben?
Vllt. fliegt sich cleanflight ein wenig direkter ohne Drift.
