Danke für die Infos!
Akku werd ich wohl unten drunter anzippen. Ich hab heute soweit alles aufgebaut was rein passt. Das war trotz dem unnormal vielen Platz des Goliaths nicht viel... passen ganz knapp nur die Regler und Stromverteiler rein. Ladeluke ist noch frei und in richtung Akku ist noch was frei.
Zusammengebaut ist er auch schon. Und auch am Tisch alles getestet.
Hab auch nur Monsterkomponenten hier grrrrr.
Ich fliege ja ARM-o-Kopter. Die Platine ist schonmal 67x67mm groß. Passt damit mit leicht gebogenen 16mm Gummipuffern in die Bohrungen ausserhalb der Turm-Öffnung. Dann muss ich wegen 4S und den Motoren die einzigen Regler nehmen die 100% sicher 4S können und auf UART-SimonK umproggbar sind: Blue Series 40A. Riesen Teile.
Die Motoren sind riesig und die 12" riesig
Aber es hat gepasst und ich muss dazu sagen es so erstmal ein Test ist. Werde schon länger mit fliegen aber geplant ist später die bald erscheinende Armo V5 mit 50mm Standardmaß und wenn die Regler/Motorkombo doch keinen Sinn macht werde ich mir passende bestellen wo es dann auch schöner passt.
Nur jetzt erstmal das verbauen was ich schon alles hier liegen habe und Erfahrung sammeln
