irgendwie ähneln sich eure Beiden Vorschläge ziemlich...
http://www.himodel.com/electric/ICE..._Airplane_Helicopter_Type_FLY_60A-ICE_HV.html
Compatible with a programming card to change and set parameters easily and conveniently
* Super fine and smooth touch of speed controlling, first-rate accurate linearity
* Soft Start-up mode and Constant RPM mode (Governor mode)
* adjustable F3A brake.
* 3 steps adjustable regular back EMF brake.
* High capability of anti-interference
* Low-voltage cut-off protection for per cell battery
* Under-voltage cutoff
* Under-voltage can be disabled
* Under-voltage with automatic adjustment for NiCd/NiMH/Li-Ion/LiPo/LiFePO4
* Variable cutoff voltage / cell
* Slow down instead of cutoff
* Active freewheeling circuit
* LED status display
* Timing of motor ranges from 0° to 30°
* Blocked rotation protection
* Reversible rotation direction
* Over-temperature protection and Overload alarm
* Anti sparkling circuit: reduces connection sparkles
* Throttle signal lose protection. When the signal loses for 3 seconds, the power will automatically cut off.
* Safe power-on. The motor won’t start no matter which position the throttle stick is when battery connected
***This series ESC can be compatible with both helicopter and airplane.***
$78.44
http://www.yge.de/artikel.php?search=yge60hv
Der angegebene Strom ist der maximale Dauerstrom bei guter Kühlung.
4 bis 12s LiPo, Rückregelung bei Unterspannung.
12 bis 36 Zellen NiMh, Rückregelung bei Unterspannung.
Unterspannungserkennung abschaltbar.
Optokoppler
Drehzahlregelung (Governor-Mode).
Softanlauf.
Aktiver Freilauf, dadurch unbegrenzt teillastfest.
Automatisches Timing, oder in 6 Stufen einstellbar.
Stufenlos einstellbare F3A Bremse.
Normale EMK-Bremse in 3 Stufen einstellbar.
Taktfrequenz: 8 bis 16 kHz
Drehzahlgrenze: 240.000 rpm (2-Poler)
Übertemperatur- / Überlastwarnung
Integriertes Antiblitz
Maße: 67 x 31 x 11 mm
Gewicht: 37g, mit Kabel 49g
Programmierung mit der ProgCard II
159,00 €
$78.44
Optokoppler
Softanlauf.
159,00 €
