COPTER Quadrocopter Kaufberatung
Wenn ich das wüsste ;) Evtl. sind aber auch nur die Lötstellen dulle, wobei ein ESC auffällig heiss wird... Meine Annahme (und ja da hab ich mich wohl doof angestellt). Gedankenverloren habe ich irgendwie gedacht ich mache mal den Akku leer, 3 Motoren waren ohne Prop, einer mit, ich denke, dass das dazu beigetragen haben könnte, oder? Na ja aus Fehlern lernt man und der finanzielle Schaden hält sich da ja auch noch in Grenzen!
HSH
Wie es mit den ESC aussieht wenn die Motoren ohne Last laufen weiß ich nicht. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Aber wenn man dabei nicht Dauervollgas gibt dürfte eigentlich nichts passieren.
Mir ist noch eingefallen das meine Lipo Bestellungen aus dem HK- DE-Warehouse immer in 2-3 Tagen da waren. Wäre also nen Versuch wert das mal mit ESC zu testen.
Elfahder
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wäre ein X525 V3 also zu empfehlen für den Einstieg. Man sollte sich jedoch ein anderes FC besorgen, oder? Falls ja, welches denn für mich als Anfänger?
Elfahder
Welcher Sender/Empfänger wäre denn zum empfehlen? Evtl. auch im Hinblick auf evtl. später folgende Modelle. Ich las, dass Futaba bzw. Graupner da meist genutzt werden. Wäre der FF-7 okay oder zu kompliziert?
photizo
Kaufberatung Hexacopter ebay Item 221223890801
ich brüte jetzt seit 2 Monaten über der Anschaffung eines Hexakopters mit Fotomöglichkeit (Gimbal, DSLR, FPV) und bin dabei über dieses Angebot gestolpert:
http://www.ebay.de/itm/221223890801
Nach meinen bisherigen Recherchen ist das Gerät wohl nicht 1.700€ wert, aber wäre das in euren Augen ein gutes Einsteiger-Angebot für 1.200 €?
Die verbauten Komponenten:
-6* NTM Prop Drive Series 35-36A 910Kv
-6* Hobby King 30A ESC
-1* DJI NAZA + GPS
-1* 5,8 Ghz Sender 25mw
-Beim Gimbal sind Zwei Servos Von Multiplex mit KARBONITE® Getriebe Verbaut (Damit habe ich die besten Ergebnisse gehabt)
-6* Propeller sind Gewuchtete APC 12*3,8 verbaut
-1* Das OSD ist ein Tiny OSD III
-1* Im Monitor ist ein Rc305 empfänger verbaut
-1* Die Fernsteuerung ist eine Turnigy 9x Über diese Bekommt der Monitor/Empfänger Gleich ohne Kabelsalat Strom. (Auf der Rückseite der Fernsteuerung wurde ein Schiebe Regler eingebaut damit man wehrend des Fliegens Die Nick-Achse der Gimbal´s steuern kann.)
-1* Ansmann xbase Deluxe Ladegerät inkl. Robbe Balancer
-1* Platinen Kamera mit Nachgerüstetem Weitwinkel Objektiv
-2* 4000mah 3s Zippy Lipos
-1* Carbon Landegestell
-1* Flysky Sendemodul Für bessere Reichweite der Fernsteuerung
Dazu wurden noch Kleinigkeiten Wie Ein Extra BEC für die gimbal Servos und An 4 Armen noch jeweils 3 LED´s die man nach belieben anschließen kann Verbaut "
Bitte werft doch mal einen kurzen Blick drauf und helft mir!
Merci!
christian
Elfahder
Nach reiflicher Überlegung und in Anbetracht, dass ich Anfänger bin, habe ich mir nun den X525 von GLB und ein KK2.0-Board bestellt. Nun stellt sich mir die Frage, was für einen Sender/Empfänger sollte ich nehmen? Den Blick richte ich dabei natürlich auch auf kommende Zeiten (Gimbal, GPS, vielleicht irgendwann mal FPV). Ich habe bislang grob den MX-16 ins Auge gefasst, passend dazu den GR-16-Empfänger. Da der Empfänger jedoch lediglich mit 8,4V arbeitet: Was benötige ich, damit er mit den 11,1V von den Lipos nicht abraucht?
Eins noch: Wo bekommt man am besten 3S 2200er Lipos her? Nach Möglichkeit in Deutschland. :)
Cartman
Der Empfänger wird entweder durch das BEC eines Reglers mitversorgt, wie das KK2.0 auch oder du verwendest ein externes BEC.
Die Lipos findet man auch im DE Warehouse von Hobbyking.
HSH
Also mein X525 fliegt mit den 4000ern, dem FPV-Geraffel und ner 808 KeyCam problemlos 12min.
Elfahder
Deswegen frag ich ja hier. Hier gibts Fachleute. Danke sehr. :)
Ich sehe gerade, daß das 4S sind. Ist da die Spannung nicht zu hoch?
HSH
Ups, hab aber bei HK nach 3s sortieren lassen. :confused: 4s hab ich mit den Reglern/Motoren noch nicht getestet. Könnte aber etwas zuviel sein.
Letzte Frage zu Teilen
Hi Zusammen,
die letzte Frage zu meinen Teilen und dann nerve ich euch damit nicht mehr.
Funktioniert dass so?:
-KK2.0
-HK F30
-Robbe Roxxy 2830/09
-8x4 APC E
-HK Talon V2 Quadroframe 55cm
Danke
Nathas
Vielleicht bin ich ja der einzige der so denkt, aber hier mal meine Gedanken.
-Die 2830/09 gehen mit ihren knapp 1300KV schon in richtung 2S, Willst du den Copter mit 2s oder 3S betreiben?
-Die Motoren haben einen Maximalstrom von 15A, warum knallst du unnötig 30A Regler da drauf?
-Um die Motoren mit 3S vernünftig fliegen zu können gehst du auf 8er Latten, hast aber einen Rahmen mit 550 Spannweite und einer ziemlich kleinen Centerplate. Das sieht für meinen Geschmack etwas seltsam aus. Ich finde es schon komisch wenn ich an meinem 500er Rahmen 8er Latten montiere.
-Ist das dein erster Copter? vielleicht wäre es sinnvoll mit günstigeren Motoren anzufangen. Ich hab meinen ersten copter regelmäßig in den Acker gesemmelt und war ganz froh drum dass ich Motoren für unter 10€ drauf hatte, die Robbe Motoren für über 40Eier gleich draufzumachen wäre mir persönlich zu teuer.
TheRCFan
Machs doch einfach so wie fast alle Anfänger
- F450 oder Warthox Frame
- KK2
- von Goodluckbuy die XXD 2212 1000kv Motoren
- 20A SimonK Regler, die von RC-Timer oder F-20
- 9x5 Graupner E Prop
Bei über 40 Euro pro Motor würd ich mir das wirklich gut überlegen, da kann man ja schon die Tiger Motoren nehmen. Und die Original APC Luftschrauben gibt es meines Wissens nicht in L und R.
Erhaltene "Gefällt mir": kajot
m2m
Alles schonmal vorgeschlagen.
Kollege ist beratungsresitent :(
Ob das wirklich ein Hobby für Dich ist , drone eye?
Oder nimmst du uns alle nur kräftig auf den Arm
r0sewhite
Das ist falsch. Es gibt durchaus einige Motoren mit sogar höheren Drehzahlen (z.B. Robbe Roxxy 2824-26 mit 1380kv), die gerne und oft mit 8x4,5" Props an 3S geflogen werden. Ich habe die 2824-26 oft verwendet und aktuell noch auf einem Flyduspider. Der Tiger MT2208 / 1100kv wird doch sogar öfters mit 4S geflogen, das sind noch deutlich höhere Drehzahlen.
Die überdimensionierten ESCs verstehe ich allerdings auch nicht ganz. Bei dem Rahmen würde ich mir weniger Gedanken machen. Mal abgesehen davon, dass er nicht viel taugt, kann man die Arme jederzeit leicht auf eine beliebige Länge kürzen.
