COPTER Quadrocopter Kaufberatung
preepe
Suche gute Motor prop kombi... Es ist mein 5 copter oder so und suche jetzt was hochwertiges! Ich will meine gopro + gimbal und fpv equipment mit viel Reserven spazieren fliegen. Eine Flugzeit strebe ich von 15 Minuten +/- an.
Bin mir noch nicht ganz sicher ob hex oder quad?
Habe 3s und 4s Akkus.
Mein jetziger quad hat flyduino x2216 mit 900kv/v das ging Eigl ganz gut. Der wird jetzt zum fun copter umgebaut. Wichtig ist mir das der mitnehmer direkt auf der Glocke befestigt ist... Also keine welle die aus dem Motor kommt. Ich denke als quad wird das ganze so 1,6 kg wiegen.
Frame wird von quad frame kommen + landegestell. Die Arme 245 oder 325er.?
Stefan
Moritz
Nimm die TBS oder RC-Timer (sind die gleichen) 900kv Motoren zusammen mit 30A Simon K Reglern und Graupner E-Props 10x5.
Da hast du genug Powerund solltest mit 4s 3700mah auf ca.+-12min kommen.
Ronny1337
würde nun gerne meinen eigenen Quadcopter bauen, bisher leider garkeine Erfahrungen im Quadbau da ich nur Flächen fliege.
Bisher habe ich nur gelesen das SimonK geflashte Regler um einiges besser laufen als die Standardvarianten.
Frame soll so um die 50cm sein.
20A Regler SimonK geflashed.
EMAX CF 2822 KV=1200
Welches FC sollte ich als Anfänger benutzen um später trotzdem GPS etc nachrüsten zu können ohne direkt FC tauschen zu müssen?
Sind die 20A Regler in Ordnung für die o.g. Motoren?
Welche Komponenten gehören außer Stecker/Adapter und Propeller noch auf meine Einkaufsliste?
Vielen Dank
Gruß,
Ronny
Hangwind
Kleinet Tipp. Lass nicht andere Deine Arbeit machen und les doch mal selbst!
Fang hier einfach mal auf Seite 1 an und les bis zu dieser Seite.
Dann hast Du mehr Infos als Du brauchst.
Ohne lesen kommst Du beim Copter bauen und fliegen nicht weit!
Ronny1337
Hallo mir ging es mehr darum zu den o.g. Komponenten einen Segen oder Kritik einzuholen. Lese oft auf den Anbieterseiten ausm Ausland das die 1200kv Motoren mit 30 oder 40A ESC betrieben werden sollen. HIER lese ich teilweise anderes. Außerdem groses Interesse an der Fragestellung des FC's da die Auswahl ja fast endlos ist. Als Anfänger Bord habe ich das KK2.0 gesehen was allerdings zum aufrüsten zu GPS etc nicht wirklich zu gebrauchen ist.
Wäre super wenn du nochmal konkreter auf meine Fragestellung eingehen könntest. Prinzipiell muss ich deiner Aussage allerdings zustimmen.
Ronny
Hangwind
Gern. Für den ersten Copter würde ich das KK2.0 empfehlen.
Kostet fast nix und kann sehr sehr viel.
Super einfach ein zu stellen ist es auch.
Wenn Du damit den ersten Copter fliegen kannst und Lust auf mehr hast bau Dir einen neuen auf mit dem NAZA mit GPS.
Neuen Copter weil Du nach dem ersten immer mehr möchtest. ;-)
Ronny1337
Hallo Hangwind danke für die Erläuterung. Wären die 20A Regler sinnvoll bei 1200kv?
Müsste dann mal versuchen iwo ein KK2.0 zu ergattern. Wollte vorerst mit 2200 3s fliegen.
HSH
KK2 würde ich dir als Anfänger auch empfehlen (ist aktuell im Int-Warehouse verfügbar). Man kann zwar kein GPS nachrüsten, aber dafür ist es sehr Anfängerfreundlich einstellbar und sorgt für schnelle Erfolgserlebnisse.
Die Regler und Motoren sollten passen. Die Stromaufnahme hängt ja auch sehr von den verwendeten Props ab. Ich würde da etwas um die 8"- 9", max. 10", einplanen.
j-man
Hol dir den hier:
http://www.goodluckbuy.com/dji-f450...with-4-in-1-esc-motor-propeller-cruis-fc.html
Der Rahmen ist 12$ als Komplettersatz beim Totalschaden, sehr stabil und sehr weit verbreitet.
Hier hast du alles beisammen, was du brauchen könntest.
Dazu noch eine Turnigy Th9x (Mode2) bei hobbyking + FrSky 2,4Ghz Modul + Empfänger (oder halt mit Th9x Modul, was aber schlechter ist, dafür billiger).
Fehlt nur noch ein LiPo. Empfehle 4S 2200mAh 25-35C oder 4S 3000mAh 25-35C. Funktioniert super.
500g Heben. Tja, es ist ein Quadro. Gehen tut das schon, aber wenn du wirklich viel Gewicht tragen willst, hol dir einen Hexa. Der ist viel stärker....aber auch schwerer und brauchst mehr Akku.
Wenn du später GPS haben willst, dann hol dir das hier: https://code.google.com/p/arducopter/wiki/ArduCopter
Habe ich und es ist sehr, sehr gut. Ständig Updates und per GPS hält der die Position traumhaft. Kannst dann per Notebook die Route per Google Maps planen und fliegen lassen. Echt toll.
m2m
Hast du nen englischen Shop gefunden ? Goodluckbuy ist China und da hängt es von der gewählten Versandart ab.
"Free Shipping" dauert dann auch mal locker 4-6 Wochen derzeit.
VirtualW
Hi j-man. Was brauche ich konkret um einen f450 fliegen bzw. steuern zu können und kann ich das ohne Lötkenntnisse realisieren?
Vielen Dank im Voraus.
j-man
Hey VirtualW,
okay, also F450 ist ein Quad. Dabei ist das Gewicht sehr wichtig. Es muss niedrig sein. So um die 1-1,3kg Abfluggewicht ist top.
Rahmen:
Enthalten:
Package included:
- 1 x HJ F450 Quadcopter Frame
Toller Rahmen. Sehr stabil, günstig und leicht zu reparieren.
- 1 x Crius 2560 MWC Flight Controller
- 1 x Hobbywing 20A 4-in-1 ESC
Statt 4 Regler einzeln und für jeden Motor somit einen, hast du hier ein Modul, dass alle Regler enhält. Spart Gewicht und Lötarbeit.
- 1 x GPS Receiver u-blox LEA-5H GPS Module(optional)
(GPS Modul zum Aufrüsten ist das hier: http://www.goodluckbuy.com/gps-rece...for-ardupilot-3m-pilot-and-paparazzi-uav.html)
- 4 x XXD 2212 Motor
http://www.hobby-wing.com/xxd-a2212-brushless-motor-kv1000.html
Sind 1000kv Motoren. Kosten sonst schon 15$ pro Motor.
- 4pairs x 9047 Propellers CW&CCW
Sind wohl perfekte Propeller für diesen Motor. Ersatz würde ich gleich kaufen.
Wichtig:
Du benötigst dieses Gerät, damit du die Propeller auch auswuchten kannst.
http://www.goodluckbuy.com/high-pre...-quadcopter-carbon-fiber-propeller-blade.html
Ich schleife einfach an der schweren Seite etwas ab, bis es passt.
Ersatzpropeller würde ich gleich mitbestellen.
Nimm diese hier:
http://www.goodluckbuy.com/index.ph...ame=Y&pkeywords=Y&cid=0&q=9047&x=-1257&y=-135
Dann benötigst du noch einen Sender + Empfänger:
Kauf diesen hier:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._Module_8ch_Receiver_Mode_2_v2_Firmware_.html
Für die Fernsteuerung gibt es eine Hintergrundbeleuchtung zum Nachrüsten:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__16720__Turnigy_9X_LCD_Backlight_Kit_Blue_DIY_.html
Sehr zu empfehlen. Kein Löten, nur Stecken !!
Später ließe sich noch die Fernsteuerung mit einem anderen Sender ausstatten, damit die Reichweite vergrößert (1,5-3km) und die Ausfallsicherheit erhöht wird.
Entweder einfach ein anderes Modul in die Rückseite stecken:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ack_for_JR_w_Telemetry_Module_V8FR_II_RX.html
oder (empfohlen, aber mit Löten):
Sender: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14353__FrSky_V8HT_2_4Ghz_DIY_Module.html
Empfänger: http://hobbyking.com/hobbyking/stor...PLUS_2_4Ghz_8CH_Receiver_with_Telemetery.html
LiPo Akku:
Problem:
Wie ich sehe, nutzt der Copter noch einen veralteten Stromstecker. Heutzutage ist XT60 (gelber Stecker) bei Akkus standard. Also benötigst du einen Adapter (sparst Löten):
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14543__Male_XT60_gt_Female_T_Connector_1pc_bag_.html
Dann noch den Akku:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10384__Turnigy_2200mAh_4S_35C_Lipo_Pack.html
Der ist billig und denke ich gut genug.
Noch ein Ladegerät:
http://hobbyking.com/hobbyking/stor..._6_50W_6A_Balancer_Charger_w_accessories.html
Wichtig: IMMER mit Balance laden!!!
und ein 5A Netzteil:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__6256__12V_5A_110_240V_50_60Hz_Power_Supply.html
(vielleicht hast du sowas schon)
Dann noch einen LiPo Warner, damit du weißt, wann der Akku leer ist. LiPo Akkus haben mehrere Zellen. Dieser hier 4S hat 4 Zellen.
Jede Zelle ist voll bei 4,2V und leer bei 3,0V. Der Warner sollte so bei 3,3V als Minimum, besser 3,5V lospiepen. Diesen bekommst du hier:
http://www.amazon.de/Buzzer-1S-Warn...F8&qid=1371162819&sr=8-1&keywords=lipo+warner
Der hat einen kleinen Knopf, einfach draufdrücken und er ändert die Schwelle. Zeigt auch stets die Spannung jeder Zelle an. Super und SEHR WICHTIG !!!
Bei mehr Fragen, einfach schreiben.
Kai
VirtualW
Hallo Kai, aufrichtigen Dank für Deine Mühe mit der Auflistung! Ich fange gleich heute damit an alle Teile zu bestellen. Gerne werde ich auf Dein Angebot zurück kommen, weitere Fragen zu stellen. Tausend Dank noch mal.
j-man
Kein Problem.
Wie gesagt. Das mit dem FrSky System für die Th9X Funke ist nur optional. Soll die Reichweite erhöhen. Kostet natürlich nochmal zusätzlich. Also nur optional.
Optional ebenfalls ein viel besseres Steuerungs-Elektronik-Set, das ich schon länger benutze und es einfach perfekt finde.
http://copter.ardupilot.com/
und hier bekommst du es günstig, da kaufte ich es auch: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=837&productname=&goodsid=837
Mit dabei GPS und ein Telemetrie Set. Statt USB Verbindung, läuft das per Funk. Einfach toll. Missionen während der Kopter alleine fliegt am PC per Google Maps planen und den kopter per Mausklick fliegen lassen. Einfach super.
Wie gesagt, optional.
Zwar die perfekte Möglichkeit, jedoch reicht für die ersten Schritte bestimmt auch die mitgelieferte Platine aus.
Auf dieser sitzt der gleiche Prozessor, wie bei diesem Arducopter System, ist vielleicht sogar identisch oder ein China nachbau??
