COPTER Quadrocopter Kaufberatung
Ja, das erste ist von der Sendefunktion her das gleiche, es hat nur keine Telemetrieübertragung (braucht man am Anfang eh nicht und man kann es selbst nachrüsten)
Die Orange Module funktionieren gleich, sind aber nicht so gut wie die FrSky. Ich würde mir das FrSky Modul von dem Link holen und nicht da Orange Modul.
SyncZ
Hmmm... das versteh ich jetz nicht ganz. Hier steht doch in der Beschreibung "with telemetry" oder?
Telemetrie brauch ich doch eigentlich auch nur für FVP- und Kamera-Funktionen(?)
Edit: oder ist diese nur ein älters model mit anderem Empfänger?
Nochmal n Edit: Hat sich erledigt. Für Telemetrie müsste ich n andern Empfänger bestellen.
Warum da mit Telemetrie dabeisteht frage ich mich schon langs ;)
Ich weis nicht ob es nur der andere Empfänger ist, soweit ich weis ist auch im Modul irgendwas leicht anders (gibt auf Youtube Tutorials wie man was dazulötrt (einen Spannungsteiler oder so) damit die Telemetrie funktioniert, genau weis ich's nicht, ich hab das teurere Modul mit Telemetrie)
Auf der Website ist dieser zusätzliche Satz bei dem teureren Modul:
The Two-way Radio System developed by FrSky provides an additional return link that would be used for monitoring the Rx’s voltage, temperature, location, speed and so on.
SyncZ
So alles ist bestellt. Jetzt fehlt mir nurnoch Fernsteuerung+Modul+Empfänger.
Ich hab mir jetzt diese Hier rausgesucht: Fernsteuerung und Modul+Empfänger.
Die Turnigy ist leider nur im internationalen Warenhaus zu haben. Weiß da einer wieviel der versand kostet bzw. ob man sie auhc noch auf irgendwelchen insiderseiten bekommt ;) , habs sonst nirgends gefunden.
Insider Seiten gibt's soweit ich weis nicht, Versand kommt auf die Art un das Gewicht drauf an, gibt's alles zwischen ein paar Dollar für unversicherten Versand bis 50$ für Express-Versand. DHL geht sehr schnell, dauert 4-6 Tage, eventuell kommt noch Zoll dazu.
SyncZ
So ich bins nochmal.
Bei mir sind nun alle Teile angekommen und zusammen gebaut.
Nun ergibt sich ein Problem beim verbinden des Fr-Sky DJT Moduls (in Turnigy 9xr) und dem Rx D8R II (plus).
Ich drücke den f/s knopfs des Moduls und schalte den Tx an, nun sollte eine rote LED leuchten was nicht passiert. Ich höre lediglich ein kurzes Piepen, also Strom hat das Modul (auch manuell gemessen).
Tut mir Leid wenn ich vielleicht im falschen bereich bin.
Edit: habe nun mal einen eigenen Threat geöffnet.
Schonmal Danke!
SyncZ
Ich bins nochmal.
Nach meinem Problem habe ich Hobbyking angeschrieben aber noch keine Antwort bekommen.
Nun will ich aber endlich mit Quad testen.
Meine Frage: Würde das hier als vorübergehender Ersatz funktionieren? (hab leider immer noch keine Ahnung von Fernsteuer-Equipment)
Danke schonmal .... und wo wir gerade dabei sind
Vielen Dank an alle die mir hier so schnell und gut geholfen haben. Ist echt ein super Forum.
Projekt ist fast vollendet!!:D
Ja, wird funktionieren.
Ich hab das System noch nicht in der Hand gehabt und kann daher zur Reichweite in Qualität nichts sagen, aber Thunder Tiger hat normalerweise ziemlich gute Produkte und um 20€ kann man nicht viel falsch machen.
Wo genau liegt nochmal das Problem mit dem FrSky Equipment?
Du kannst den Empfänger nicht binden oder wie?
SyncZ
Ok dann werde ich das mal bestellen.
Wegen meinem Problem solltest du alles in dem oben genannten Threat lesen können.
Ich werde das "defekte" Modul woll zurück senden.
Den Thread hab ich wohl irgendwie übersehen, hab's mir jetzt mal durchgelesen, das schaut echt nach einem Defekt aus. Der Empfänger wirkt soweit ja ok, das Modul dürfte defekt sein wenn keine LEDs blinken.
Ich hätte da noch eine kostengünstigere Variante für dich: behalt dir das defekte Modul und dem Empfänger (wenn HK will dass du es nach China zurücksendest, Holland ist ja noch ok), und bestell dir nur das Modul neu: hier bei GiantShark, ist aus UK in 3-4 Tagen da, kostet incl. max. 30€.
Und du sparst die den Ärger mit HobbyKing.
SyncZ
Danke für den Hinweis. Ich denke ich warte mal die Antwort ab, vllt ist HK kulant u d sie schicken mir einfach ein neues ohne Rücksendung.
Aber wenn nicht werde ich deinem Rat folgen. in der Zwischenzeit bestell ich vielleicht das obengenannte als Ersatz.
HSH
Ich hatte mal ein defektes KK2 bekommen und sollte es nach China zurückschicken. Hab denen geschrieben das die Rücksendekosten in keinem Verhältnis zum Warenwert stehen und die Rücksendeadresse nicht mit der bei Paypal angegebenen übereinstimmt (Verlust des Käuferschutz!). HK hat sich stur gestellt. Also Fall bei Paypal aufgemacht und Problem geschildert (inkl. Emailverkehr mit HK) und ruckzuck das Geld fürs KK2 zurückbekommen.
sickdude
Eigenbau Anfänger Quad
Hallo allerseits,
ich bin Moe, habe ein bißchen Modellbauerfahrung (ich habe angefangen mit nem mCPx, hab mir dann einen FT Flyer (nach den Plänen von Flitetest) gebaut und beherrsche zumindest den mcpx schon einigermaßen. Ich hab mich hier in letzter Zeit auch schon eingelesen.
Jetzt würde ich mir gerne einen kleinen Quadcopter bauen. Irgendwann soll da auch mal FPV Geraffel drauf, aber erstmal will ich fliegen lernen. Der Kleine soll sich so in der 250er Größe bewegen. Rahmenbaumaterial Holz, billig und überall zu haben, bei Bruch schnell zu ersetzen.
Ich wollte mal hören, was ihr so zu den Komponenten sagt, die ich mir so ausgesucht habe.
Rahmen: Selbstbau in H-Quad Form aus 8mm Holzvierkant Baumarkt mit 2mm Polystrolscheiben als CP
Motoren: Turnigy 1811 2000kv
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__42006__Turnigy_1811_Brushless_Motor_2000kv_EU_warehouse_.html
Props: 5030 von HK in Schwarz und Rot http://hobbyking.com/hobbyking/stor...xCW_and_3xCCW_6pcs_per_bag_EU_Warehouse_.html
ESC: Afro Slim 20A SimonK (ich weiß, dass die überdimensoniert sind, aber möchte gerne simonk esc und diese sind die einzigen, die im Euro-WH bei HK verfügbar sind und sooo schwer sind sie dann auch nicht)
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...Controller_SimonK_Firmware_EU_Warehouse_.html
FC: Eigentlich hätte ich gerne ein nanowii, aber dass was bei flyduino gibt, sieht so aus, als müsste ich da noch pins anlöten, und ich glaube nicht, dass ich das hinkriege, zumindest ist mir das risiko, das board kaputtzumachen ist mir zu groß.
also: HobbyKing Multi Rotor Control Board V3.0 Atmega328
http://hobbyking.com/hobbyking/stor...ol_Board_V3_0_Atmega328_PA_EU_warehouse_.html dieses :)
Akku: hiervon Turnigy 1000mAh 3S 20C (http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37008) hab ich noch 3 stück, die müssen erstmal herhalten, tendenziell kann da aber noch mehr dazukommen, aber erstmal müsste das ja schon funktionieren, oder?
Sender: hab ich noch eine dX6i, die müsste erstmal herhalten.
Empfänger: habe ich noch einen OrangeRx R615 DSM2 6CH auch der müsste erstmal ausreichend sein. http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36504
Nach meiner Berechnung und mit den Herstellerangaben komme ich für die Elektronik alleine auf 120g ohne Akku, mit ca 200g. Rahmen kann ich noch nicht sagen, aber dass müsste doch eigentlich funktionieren, oder?
Ist das eine machbare Kombination für ein kleines Quad? Etwas das für einen nicht ganz blutigen Anfänger machbar ist?
Ich bin mal gespannt auf eure Kommentare und Anregungen.
Moin und willkommen im Forum!
Die Motoren können nur 2S Akkus also entweder andere Motoren oder 2S Akkus dazu bestellen.
Die FC kenne ich nicht scheint mir aber nicht so toll zu sein. Um das Löten wirst Du sowieso nicht
herum kommen - spätestens bei der Spannungsversorgung der ESCs.
Für die Ausleger würde ich eher 10mm Alu Vierkant verwenden - ist steifer und kostet kaum mehr.
Ralph
Die Motoren sind generell nicht so prickelnd, würde ich nicht empfehlen.
Besser und auch für 3S wären die Multistar 1704: http://www.hobbyking.com/hobbyking/...1704_1900Kv_12Pole_Multi_Rotor_Outrunner.html
Da können dann auch bessere Props drauf und mit vernütftigem Mitnehmer wie die HQ 5030.
Leider gerade selbst international auf Backorder.
Bezüglich ESCs sind 20A für so eine Kleinen völlig unpassend, da musst Du schon etwas mehr aufs Gewicht achten, bei einem größeren 8-10" Copter kannst Du etwas mehr "schlampen". Warum soll es überhaupt so eine Kleiner sein und nicht 8-9 Zoll? Ist nicht teurer und man hat mehr Freiheiten bei Rahmen, Teilen, etc. und robuster sind die 5" meiner Erfahrung nach auch nicht.
Und wenn es Hobbyking/billig sein soll und sofort, wird kaum ein Copter geschweige denn eine Guter dabei rauskommen. Entweder musst Du einige Teile auch anderswo/etwas teuer Einkaufen (ESCs z.B. hier http://flyduino.net/Flyduino-10A-ESC-SimonK-Firmware )oder in Fernost oder auf Lieferbarkeit im EU Lager warten. Die meisten machen einen Mix aus allem.
Holzarme halte ich bei dieser Größe noch für ok, erst bei größeren Coptern dann nicht mehr. Aber in einer gewissen Stabilität/Buche o.ä. bringen Sie dann beim Gewicht auch nicht mehr so viel zu Aluverkantrohr, wo die Montage (gerade größerer Motoren wie den Multistar oben) einfacher ist als auf ein massiven Holzleiste und was auch billig und einfach zu bearbeiten oder ggfl. zu reparieren ist.
Bezüglich Löten schließe ich mich an, ohne geht's nicht bei Selbstbaucoptern. Pins in eine FC sind allerdings wirklich einfach, nur eine kleine Lötspitze und dann kann man zusehen wie das Lot sich reinsaugt und kreisrund verteilt und sieht genau, wann die Lötung fertig ist. Kauf Dir ein paar Pins mehr und im örtlichen Elektronikladen einen halben Quadratdezimeter Lochrasterplatine und üb da da einfach ein paar mal, Du wirst sehen, ist erstaunlich einfach. Oder www Videos oder jemand aus dem Freundeskreis mal zuschauen lassen, der Löten kann.
Lipos und RX/TX passen. Allerdings kannst Du auch mit Spektrum auch nur mit Sat fliegen, spart nochmal ein paar Gramm.
Ich würde mir außerdem einen kleinen RTF zum Üben und auch zum Fun haben zulegen, Ladybird oder V222 o.ä., sind fast unkaputtbar, ungefährlich und kann man draußen wie drinnen fliegen (5 Zoll dagegen nicht mehr drinnen).
Jo
SyncZ
Ich hatte anfangs auch schon den Gedanken ein kleines Quad zu bauen. Blackouts Mini H quad fand ich zum Rumflitzen und so echt interessant. Habe mich jedoch dann entschlossen ein "einfachers" 9" X-Quad zu bauen. Es macht trotz ein paar (vieler) Crashes und gebrochenen Props, aufgrund meiner Anfängerflugleistung, extrem Spaß. Ich denk für den Anfang ist ein rubustes Quad echt gut :D.
Fals doch ein Mini H Quad schau mal hier vorbei. Das sind Vorlagen angelehnt an Blackout Quads.
ein begeisterter Anfänger
Tremendous
So, nachdem ich feststellen musste, dass ein Blackout mit T-Motoren doch nicht das Optimale für den Start mit dem Hobby ist werde ich mir was Anderes zulegen.
Ist ein komplettes Set von Dji mit Motoren und Naza... zu empfehlen? Mir hat das zusammenbauen und so weiter echt Spaß gemacht. Lohnt es sich den Dji zu nehmen und den die erste Saison durch zu bringen?
Ori0n
Back again
Ein Blackout bei T-Motor? Das kann ich kaum glauben, was ist den passiert? (Da hast du wirklich die A****karte gezogen, T-Motor ist normalerweise extrem zuverlässig)
Wenn du was zum Zusammenbauen willst (Gott sei dank, es gibt doch noch Modellbauer, die sich ihre Modelle selbst bauen wollen), dann würde ich mit Motoren, ESCs usw. einzeln kaufen und den Copter selbst zusammenbauen, FC kannst du ja ein Naza nehmen. Wenn du dir einen Phantom kaufst hast du halt ein fix fertiges Set, wo man in Prinzip nix mehr selbst mache muss.
Upgrade 08/15
Ich würde ja mit einem standard-Anfangskopter beginnen bzw. weitermachen: Alukreuz (Vierkantprofile 10*10); Zenterplates 1.5mm GFK, KK2.0 oder ähnliches, dazu 9'' Plastikpropeller und passende Motoren (ca. 1100kv, z.B. die Suppos oder NTM). ESCs irgendwas mit 20a, bspw. die günstigen f20a von HK mit SimonK geflasht. Gehen natürlich auch alle möglichen anderen. Akkus nach belieben zwischen 1000-5000mAh 3s, am besten ca. 2000-3000mAh und 25c+
mfg
db24
Kreisflieger
Um überhaupt erstmal sicher hoch- und wieder zurück zukommen, würde ich das 450 er DJI Set empfehlen. Da gibt es genug zu basteln und einzustellen. Der Erfolg ist garantiert, wenn man nach Anleitung vorgeht. Baumarkt Copter folgen dann später...
