Kein Thema.
Genau diese dort. Die ist spitze und für den Anfang echt günstig und sehr gut. Verwendete ich viele Jahre.
Vorteil:
Sehr viele Leute nutzen sie, somit bekommst du viel Hilfestellung bei nötigen Einstellungen, besonders bei komplexeren Systemen, wie beim APM.
Nachteil:
Keine Hintergrundbeleuchtung...extra notwendig zu kaufen.
Nimmt normale Batterien. Klingt gut, aber auf Dauer werden je 8 Batterien teuer bzw. braucht es 8 Akkus mit geringer Selbstentladung, sonst sind die Akkus immer nur leer nach ein paar Wochen Nichtnutzen.
Kleines Display und die Bedientasten sind manchmal etwas störrisch.
Für Softwareupdate auf e9r (bessere Software) musst du umständlich löten. (Gab auch mal eine spezielle Platine dafür)
Falls du genau weißt, dass du unbedingt in diesem Hobby bleiben möchtest, dann würde ich unbedingt zur Taranis X9D raten + X8R Empfänger.
Damit hast du einfach viel mehr Möglichkeiten und Funktionen.
Hier ein paar:
Sprachausgabe
Ein gigantisches Display
Telemetrie zurück zu dir (Display zeigt (mit Zusatzmodul auf dem Modell) die Spannung des Akkus oder jeder Zelle an.)
Per Software am pc zu konfigurieren und das sehr einfach
Unglaublich wertig
Viel mehr Schalter und Regler...Interessant für spätere Zusatzfunktionen und z.B. Gimbalsteuerung
Nachteil:
Wird dich eher 200€ kosten.
Sonst nichts.
Es gibt noch den Nachfolger der Th9x, die Turnigy 9xr.
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html
Vorteil:
Displayhintergrundbeleuchtung bereits eingebaut
Nachteil:
Mit gutem FrSky Sender/Empfänger + Akku bist du bereits bei 100€ oder mehr mit Zoll und Porto.
Viel Plastik und nicht so wertig.
Mein Rat:
Willst du was richtig Gutes für die Zukunft: Taranis
Etwas Gutes, dass dir aber später nicht mehr reichen wird: Th9x
Zum Rahmen:
Der F450 ist sehr stabil. Ersatzteile bekommst du günstig aus China....würde gleich noch 1-2 Ausleger auf Reserve kaufen oder sogar einen ganzen Rahmen, falls das billiger kommt.
Ich hatte mal eine Abwandlung des Rahmens. Nannte sich Flycat und bot viel mehr Platz.
http://www.goodluckbuy.com/flycat-m...me-kit-with-gopro-ptz-glass-fiber-black-.html
Wäre eine Idee als Ersatzteilspender, wenn dein Set aufgibt.
Oder nimmst so was hier, das sogar bereits GPS hat:
http://www.goodluckbuy.com/f450-quadcopter-frame-esc-motor-propellermwc-2-1gps-fully-assembled.html
Gleich noch ein Set Ausleger dazu:
http://www.goodluckbuy.com/diy-f450-f550-aircraft-arm-for-fc-z450-v3-z550-v2-quadcopter.html
GPS ist eine echt coole Sache. Ich weiß zwar nicht welche Funkionen diese Elektronik hier unterstützt, aber ich denke mal, dass Position Hold eine ist. Oder auch eine Funktion, wie RTH (return to home).
Aber das müsstest du mal recherchieren.
ich finde das Set auf jeden Fall cool.
Zum Akku:
Zippy Compact aus dem hobbyking EU store. Sehr zu empfehlen. Leicht und günstig.
Aber nimm unbedingt 4S. Bringt deutlich längere Flugzeiten und gefühlte +50% mehr Power.
Zwar etwas schwerer (1/3). Das ist eigentlich lächerlich wenig.
Der hier klingt gut und günstig:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...t_2700mAh_4S_35C_Lipo_Pack_EU_warehouse_.html
Dazu noch ein Ladegerät (Imax b6 ... die billige Clon Version. Klappt wunderbar.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Discharger_1_6_Cells_COPY_EU_warehouse_.html
Gut und günstig. Dazu ein 12V Notebook Ladegerät. Oder aber ein altes Computer Netzteil.
Hauptsache 12V und 8-10A.
Obwohl:
U*I = W
Volt * Ampere = Watt
12V * A = 50W (steht auf dem Ladegerät)
A = 50/12 = 4.17A
Also mit 5A Netzteil bist du schon auf der sicheren Seite.
Auf der Akkuseite:
U*I=W
Volt = 4 (Zellen) * 4.2V (Akkuzelle voll) = 16,8V (Voller 4S Akku)
16,8V * I = 50W
50W/16,8V = I = 2,98A
Also auf Seiten des Ladegerätes solltest du maximal 3A als Ladestrom einstellen.
Alles klar? Aber wenn du den 2700mAh Akku kaufst, lädst du eh nur mit 2,7A.
Tipp: Fliegst du nicht:
Dann Storage Funktion auswählen. Läd/Entläd den Akku auf 3.8V / Zelle. Dann ab in den Kühlschrank (natürlich in Lipo bag. Das ist eine Feuerfeste Tasche für LiPos). Darum dann so ein verschließbarer Beutel. Ist doch recht feucht im Kühlschrank.
So hält der Akku sehr viel Länger.
