Rabbit Flight Controller
der_tom
Nein nur direkt angeschlossen um zu sehen ob er geht.
Kann ich aber schnell Mel testen.
der_tom
der_tom
Nein Motor 1 bis Motor 4 laut dem Bild aus der Anleitung!!!
Lol ich habe da eine alte Anleitung wie es scheint. Denn am Motor 0-3 gehts.
Danke.
Hast du auch eine Idee wegen der Belegung des baro Anschluss auf dem Board?
fluri
Das mit den Motoren hat mich auch erst irritiert. Chinesen zählen wahrscheinlich anders :D
Hast du den Baro einzeln und willst die Platine auflöten oder wie? Baro und Mag sitzen doch eigentlich schon drauf
der_tom
Jo ich habe mir das baro und den nah Einzel bestellt und wollte diese jetzt dazu bauen. Mein baro kann u h per lötjumper auch auf 5v umstellen. Nur wollte ich erst einmal die Pinselführung auf dem rabbit checken bevor ich das ganze aufdampfe.
der_tom
Hier noch die zwei Sensoren.
fluri
Uff wie alt ist denn dein Rabbit das da kein Baro und MAG drauf ist. Schau mal auf dem Foto kannst du sehen wie bei mir Baro und Mag verbaut ist vielleicht hilft das schon.
der_tom
Lol. Ich habe mein Board gestern erst bekommen. Nicht alt.
Nein ich habe es hier im Forum gekauft. Und leider fehlt die hälft. Aber das kann man ja nachrüsten.
Und ich weis auch nicht ob das was mit dem alter Zutun hat. Ich glaube das kann man immernoch mit und ohne kaufen.
der_tom
Das ist mein board
der_tom
Hast du da auch die Belegung der Pins beachtet. Oder eine Beschreibung?
der_tom
Und in welcher reinfolge?
Musst du am Anfang des Threads gehen und lesen und schauen. Keine Ahnung mehr welche
Reihenfolge! Lang lang ist's her. Rabbit boards sind auch alle verkauft. Da ich es schxxxx finde von den Entwicklern des Hasen.
Die Wii Software zu Klauen und selbst keine Open Source Geschichte zu machen!!
Airpac
I'll be watching you ...
Hi Tom,
hier ist mal ein kleines Bild mit der pin Belegung
da steht zwar Rx Tx statt SCL/SDA, du kannst aber nix kaputtmachen, wenn du die beiden
vertauschst. Ich musste das Board paar mal an und aus machen bis der Bus baro und mag
erkannt hat.
Mein Mag braucht nur 3,3 V statt 5 V. Ich hab nen Vorwiderstand reingemacht. Oder man
greift wie Johannes die 3,3 am baro ab, oder nimmt nen kleinen 3,3 V Regler.
der_tom
cool dank dir das klappt jetzt alles nur noch den mag sendsor.. wo kann der rann???
