vielleicht, aber ich wüsste nicht mehr wo
ist recht einfach
mit dem deadband gibt es ja zwei Zustände, im Deadband und die Kamera ist auf hold, ausserhalb des Deadbands und die Kamera ist auf pan
nehmen wir nun mal deadband 5° und Hysterese 1° an, und nehmen wir zunächst an die Kamera ist genau nach vorne (= 0°) ausgerichtet. Jetzt drehen wir den Kopter. Die Kamera ist in hold und zeigt daher weiter nach vorne. Sobald der Kopter 6° (nicht 5°, sondern 5°+1°) gedreht wurde wird in Pan gewechselt, d.h. dreht man den Kopter noch weiter dann folgt die Kamera. Stoppt man nun die Drehung des Kopters, dann bewegt sich die Kamera in Richtung von "Kopter vorne), und sobald sie bis auf 5° (5°, nicht 6°) ran kommt wird auf Hold geschaltet, und die Kamera bleibt dort.
Der Sinn der ganzen Sache ist, das
(i) der Gyro nicht perfekt ist sondern driftet, das bedeutet dass wenn man aus nem Dreh stopt und dann ganz ruhig hält, dann ist die Kamera 5° ausgerichtet, die Drift bringt sie aber mit der Zeit wieder ausserhalb des Deadband, die Kamera bewegt sich weil in Pan bis sie wieder im Hold ist, usw usw ... das führt zu kleinen Rucklern an der Deadbandgrenze auf langer Zeitskala ... mit Hysterse muss die Drift nun aber 1° "überwinden" bis sie auf die Deadbandgrenze stösst und in Pan schatet, und das dauert halt viel länger
(ii) der Pilot/Kopter normalerweise Yaw nicht perfekt steuert, d.h. wenn man den Kopter aus nem Schwenk stoppt, dann bleibt er da nicht, sondern dreht sich ein bischen zurück und wieder vor usw ... d.h. das Einschwenken der Kamera in die Stillposition ist nicht ganz sauber weil die Kamera ein bischen nachruckelt wenn der Kopter ruckelt. Das kann man dadurch beheben dass man sich angewöhnt nach jedem Schwenk immer auch ein kleines bischen zurückzusteuern so dass die Kamera mehr in die Mitte des Deadbands kommt ... oder eben Hysterese, die effektiv dazu führt dass man automatisch 1° mehr Deadband gewinnt so dass die Kamera nach dem Stop 1° von der Deadbandgrenze weg ist, und Yaw-Schwankungen des Kopters gleich kompensiert (da Hold).
Das ist also eigentlich ziemlich gut, und hat sich gut bewährt, der Mechanismus kann aber in ungünstigen Situationen auch ungünstg sein. AM hat m.W. keine Hysterese.
