Lass uns doch mal langsam anfangen.
Stell' die Kamera so ein dass sie halbwegs geradeaus blickt und dann gehe auf das Data Display. Wenn Du jetzt die Kamera um eine Achse mit der Hand bewegst, sollte sich oben in der Pitch/Roll/Yaw Digitalanzeige etwas ändern. Im besten Fall wäre dann Pitch bei 90° wenn die IMU Richtung zufällig stimmt.
Ich vermute mal stark dass Du auf dem Data Display gar nichts siehst weil z.B. IMU Fehler sind oder die IMU falsch angeschlossen ist oder so. Oder die Kalibrierung hat nicht geklappt - dann müsste man davon mal die Werte sehen.
Wenn Du die Kamera und Frame um 45° nach unten zeigen lässt und das Tool erkennt nicht dass eine Achse bewegt wurde, dann stimmt eben beim IMU Lesen etwas nicht.
