Heute mal eine Akku richtig leergeflogen und auch PosHold und RTH getestet.
Ergebnis:
Flugzeit insgesamt 26 Minuten + 6 Minuten eingeschaltet auf GPS-Fix warten und eine Zwischenlandung im Kirschbaum
Abfluggewicht lag bei 258g mit 2s NCR18650GA und Gemfan 5x3. Nachgeladen:2690mAh -> ca. 6,2A im Schnitt.
Alles funktioniert einwandfrei und die Leistung reicht bis zum Schluss, was bei den 2300er Motoren nicht mehr der Fall war. Die mögliche Fluggeschwindigkeit konnte ich im Garten nicht testen, geht aber fix nach Oben und schnelles Abfangen ist auch kein Problem, nur ganz am Ende wird das etwas zäh. Mit den 2300er Motoren ging das nicht, die 3100er sind bei Verwendung von Li-Ion die richtige Wahl! Etwas mehr Flugzeit hätte ich aber schon erwartet. Der zweite Teil (21Minuten) war allerdings auch mit etwas angefressenen, leicht verbogenen Props. Vielleicht ist da noch was zu holen...
Ergebnis:
