Taranis X9D Plus verfügbar?
helle
Hy,
das ist ja gut, dass es noch V216 ist, dann kannste ja
Companion V2.08 laufen lassen und opentx V2.08 in Deutsch laden
Helle
#63
Hallo helle, ich habe mir heute companion 2.10 und die Firmware vom radio selber gebaut, ist ja einfach, meine Frage ist kann ich die auf die plus aufspielen , denn ich finde keine taranis plus im source code ausser ich habe heute meine 10101 Brille auf. Danke
Den bootloader kann man doch bestimmt auch aufspielen oder ?
helle
Hy,
du must die Makedatei auf Taranis Plus umschreiben, sonst läuft das nicht.
Du kannst aber auch oben meine nehmen die ist für die Plus und in Deutsch als V2.10
Helle
helle
Hy
unter FrSky TARANIS - FrSky neuster Geniestreich......
Datei für Taranis Plus als zip steht in #4973
Datei anbei:
Da ist der Bootloader mit dabei,
Der sollte aber auf deiner Plus schon mit drauf sein, bitte vorher prüfen!!
Vorsicht, in der Makedatei ist noch keine Eintrag für die Plus vorhanden!
Ich kann dir eine lauffähige Makedatei reinstellen die für die Plus fehlerfrei läuft
(bin blos gerade am falschen Rechner und System)
Compilieren für Ubuntu?
Helle
Benutze nur Debian , aber da ubuntu ja Debian ist spielt das keine Rolle, ja das wäre super wenn du diese zu Verfügung stellen kannst, dann muss ich nicht selber :), morgen werd ich mal versuchen eine Windows build zu bauen .
helle
Hy,
hier die Makedatei gezipt für die Plus
Deine vorher umbenennen/sichern
Zeile 56 bis 59 ist für die Plus
Der Rest an Optionen ist je nach Sender, das muss zusammenpassen sonst gibt es jede Menge ERRORS,
Da muss man wissen was man tut!
Compilieren:
Ich mach das alles mit 2-3 Zeilen aus dem Terminal raus
In der Reihenfolge:
make clean
make simu
make all
mehr ist da nicht mehr nötig
Mit Windoff mach ich nichts mehr, zu viel Scheiß im Umfeld nötig
Helle
OK danke habe bis jetzt immer make PCB=Taranis tts=de translation=de gemacht , werde d eins morgen gleich mal testen
Muss auf Arbeit mit allen Umgebungen bauen, deswegen ist es mir Wurst, aber Linux ist bisschen einfacher..
helle
Hy
hier noch eine aktuelle englischeTaranis Plus V2.10 Version
Stand 27.08. aktueller geht es nicht
ist von Bertrand selbst erstellt.
Ich habe mir auch eine kleine Anleitung/Merkhilfe geschrieben
wg compilieren, wo wie Verzeichnisse und Abläufe in Ubuntu mit Terminal usw
für Companion und für opentx da ich das nur nebenher mache
Ich stelle in der Makedatei direkt die Parameter ein die ich will (das muss aber zusammenpassen!)
Dann gebe ich im Terminal nur noch ein
Für opentx:
make clean
make simu
make all
Für Companion:
make clean
make
Dann habe ich alles automatisch erzeugt
und brauch keine endlose Parameterliste mehr
Helle
Hallo FPV Gemeinde, Bei mir steht jetzt der kauf eines neuen Sender und Empfänger an. Entschieden habe ich mich für Taranis, aber welche nehme ich jetzt? Die X9D Puls oder die X9D.
Der Copter befindet sich noch im Aufbau und soll mittelfristig als Film Copter mit vollem FPV Equipment ausgestattet werden.
Der Copter ist ein Black Widow alte vers. modifiziert mit: MN3508 -20 580KV, KISS ESC 2-4S 18A Regler, 14" T Propps, und ein NAZA V2 soll noch drauf.
Welche von den beiden würdet ihr mir empfehlen.
Klaus
#76
Hallo Klaus,
also ich hab mittlerweile beide. Bei der Plus ist die umschaltbare Diplaybeleuchtung auf weiß deutlich augenfreundlicher.
Vibrationsalarm ist integriert, wer's braucht und ein zusätzliches Poti oder 6-Pos-Schalter lässt sich anschliessen
Gruß Jörg
Shotglass
der preisunterschied zur plus sind um die 20€
wenns nicht auf den letzten cent ankommt machts eigentlich keinen sinn mehr die alte zu kaufen
#78
X9D+ vorgestern bekommen v2.0.9 drauf. Werde ich mir mit den zuvor genannten files ersuchen per sd card zu flashen (trimms rud+ail zur mitte gedrückt halten & einschalten).
Brummt bei euch der lautsprecher? Muss ein ferrit-einsetzen, scheinbar schwingt die lautsprecherenfstufe.
ansonsten freue ich mich auf bastelzeit. :)
#79
@konturger, wo hast du deine X9D + bestellt.
Ich wollte die X9D+ in Deutschland kaufen.
