TragFalter - 15 Zoll Efficient Falt Kopter
Flach eingebaut geht das wohl nicht gut, hochkant vielleicht... Selbst 10x10x1 würde ich nicht mehr an Props mit mehr als 1kg Schub verwenden. Mir hat´s schon mal einen verbogen.
Ja, manchmal gruselt es da selbst den Frickler etwas bei dem was andere so bauen - und dann auch noch zugelassen verkaufen: http://www.dronesys.com/p-14-ds6-1200-hexacoptere-.html
Die Regler sollen zwischen die Platten, also doch besser mind. 10mm Alu?
Nee, Höhe 7.5mm sollte passen bei den den Reglern, hab die quasi baugleiche 10A Version im Minimalist mit Alfer 7.5x7.5 verbaut: http://der-frickler.net/modellbau/planes/fpv_racer_einstieg
franko_
Gut das ich nochmal nachgefragt habe, so Gross habe ich noch nie gebaut.
Dann werdens 15x1mm Alu oder 11.5x1.5mm Wandstärke.
Die Flycolor haben eine Bauhöhe von 5mm, laut Datenblatt.
http://www.banggood.com/4-Pcs-FLYCO...BEC-5V0_5A-Output-Brushless-ESC-p-984795.html
FerdinandK
Ich kann dem Frickler da nur zustimmen, wenn man die CFK-Vierkant verwenden kann braucht man kein Alu mehr. Aus meiner Sicht sind die CFK Vierkanter vom Hobbyking sehr gut. Hab zwar nur die 20x20 aber die stehen den Rohren von r&g oder anderen Herstellern um nichts nach sind eher sogar hochwertiger.
Habe beide da, 15x15 und 20x20, sind beide gleich aufgebaut. 10x10 liegt auch noch hier, war glaub ich von aliexpress, schaut aber aus als käme es vom selben Hersteller. Preis bei HK ist halt bombig für gewobenes 4-kant Rohr.
Denke das teurere von RundG und so is halt außen Matt und was schicker an den Kanten oder?
franko_
Danke an alle bzgl. des CFK´s, aber ich muss die Dinger leider per Hand bohren.
Das man beim Bohren die vorher mit Tesa umwickeln sollte, habe ich mal irgendwo gelesen. Machen Verstärkungen mit 2x 0.5mm oben/unten an den Montagepunkten Sinn?
Will nur nicht das mir der Arm komplett aufspleisst .....
infi
das passiert doch normal nur bei pultrudierten rohren, bei gewickeltem cfk solltest eigentlich normal bohren können, klebeband drüber schadet natürlich trotzdem nicht, die oberfläche kann immer aufbrechen.
FerdinandK
Egal wie die Rohre sind, vorsichtig bohre (wenig Kraft), die halten nicht so viel (punktuellen) Druck aus wie z.b. Alu.
LSG
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=80940&aff=14345
100g/m für 15x15x1 klingt nicht schlecht. Meine Alurohre mit 15x15x1 wiegen 130g+-2g/m. Aber ich bleibe Trotzdem bei Alu, solange es hält, da es sich leichter bearbeiten lässt und ständig billig verfügbar ist :D
Diese hier sind nicht grundschlecht, allerdings weiss ich nicht mehr woher die sind.
Hab mal gesucht aber konnte sie leider nicht ausmachen. Sind die auch 15"?
Ach du Kacke!
kofferfisch
Ein gutes Mittelmaß sind/waren Foxtech Supreme Lite. Habe 17er davon und bin recht angetan.
Diesen Typ gibt es zB auch bei premium-modellbau als Gemfam-Ausführung. Sollten die Klappprops nichts sein, ist das meine nächste Wahl.
Merlinfly
Danke damit wir uns verstehen, du meinst diese hier
http://www.foxtechfpv.com/foxtech-supreme-cf-propeller15x50-v2-p-1780.html
und diese hier?
http://www.premium-modellbau.de/Pro..._u2344_zfcd8d6f4-fc92-4d50-9fcf-098be4a10069/
Ist ein ähnlicher Typ mit unterschiedlicher Steigung. Werde mal nach beiden suchen, ob die irgendwer in Benutzung hat.
Richtig, nur die foxtech Supreme lite gibt es offenbar nicht mehr, die sind den Gemfan sehr ähnlich.
Aerolab führt diese auch:
https://www.aerolab.de/propeller/ca...ropeller-luftschrauber-1x-cw-1x-ccw/a-502625/
Gut gewuchtet gefallen mir diese deutlich besser als Rctimer!
Diese Propeller (Genfan etc) mit dem sagen wir mal Knick beim Übergang Nabe - Blatt sind allesamt schlecht.
Das sind letztlich die aus dem Vergleichsvideo mit den Klappropellern. Von denen kann ich nur abraten.
kofferfisch
Übrigens, die DJI 1760 Faltclone sind heute von ebay gekommen und machen sich von der Haptik und Optik ganz gut. Vorne noch etwas eine Kante vom Spritzguss entfernen und dann mal testen. Für den Preis sind sie für Einstellflüge auf jeden Fall brauchbar.
benowe
Hatte heute Mittag endlich mal Zeit mit der Stretchlimo auszufliegen.
Braucht noch etwas Tuning im PosHold und Loiter steht aber sonst ganz schön da. - Ganz schön.... lange...., ohne Gopro mit nem Multistar 10000mAh 71min. lang :eek:
Ja, das ist auch meine Erfahrung, hatte ich ja oben schon geschrieben.
Zu denen aus #186, ich suche noch die Quelle.
Die schauen sehr wie die 15" aus die ich ganz am Anfang montiert hatte:
http://der-frickler.net/bg.php?art=...CCW-Propeller-Prop-For-DJI-S800-p-959685.html
Die waren für dne Preis echt OK. Bin nur wegen Transportablilität zu den Faltprops gewechselt.
Hätte noch 3 Paar davon abzugeben, 4 davon haben 2 Flüge hinter sich, 2 sind Neu. 25€ incl Versand.
Glückwunsch! 71min is sau gut. Was wog er da Abflugfertig?
