Ublox NEO-M8N oder Ublox Max M8Q
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
Ich greif hier mal das "Aussetzer" Prob auf...ausm X2 Tread ;)
Pit , der PIX oder X2 versieht aber das GPS mit seinen eignen DAten. Was du z.b. im MisionPlaner einträgst schreibt er ins GPS. Die RefreshRate gehört wohl dazu...auch das Profil (airborn4 oder stationär)
HAb mich letztens mal während des Betriebes reingehängt und da siehst dann das das sogar dynamisch umgeschrieben wird :)
Grüsse
Refreshrate glaub ich nicht, ich finde jedenfalls nix in der Parameterliste und auch nicht in den Beschreibungen, Profil ist korrekt, auch die Baudrate vom Port. Mehr ist jedoch auch nicht für eine korrekte Funktion notwendig.
oefchen
Doch doch :) ...Ich hab während des Betriebes die RefreshRate auf 4HZ runter gedreht. paar Sek später...zack ...wieder auf 5HZ. Das gleiche gilt für das Profil.
Stimmt, die Refreshrate kannst im MP nicht einstellen. Deshalb wissen wir noch lang nicht was genau der PIX alles zum GPS sendet.
Und an Einstellungen kannst noch ne ganze Menge verstellen...die durchaus wichtig sind für nen guten FIX in unseren Breiten. Brauchst ja nur mal die Ami-GPS-Satelliten aus der Liste nehmen...oder GLONASS. Und ich hab noch nicht probiert ob er das wieder reinschreibt. Ebenso diese EURO-EGNOS Einstellung.
Ich würd gern testen....hab aber mein FTDI KAbel verliehen...ich Trottel :(
flying_pit
also der PIX sendet nur physisch...;-), Ardusoft macht die ganzen Einstellungen..und ja klar , ich weis das man noch viel mehr einstellen,VERstellen kann im Ucenter, ich hab ja auch fast jeden Parameter mal angefasst..einiges mal angepasst.-.und das scheint dann Ardusoft garnicht so lustig gefunden zu haben mit der Folge, das das GPS mehrfach "ausgekotzt" wurde...;), nachdem ich dann alles mal auf Anfang gestellt hatte...schwups...Ardusoft total relaxt, zufrieden tut es seinen Job. Was sagt uns das..weniger ist manchmal mehr..... :)
squi
Was meint ihr genau mit "unten herausführen"!?
Hat ja bei seinem und meinem Case einen Schlitz unten raus... Bei dem von Tackleberry sogar nur den unten raus...
Wollt ihr den mehr in der Mitte?
Ich scheue mich einfach ein wenig davor die Kabel so stark zu biegen/knicken. Sieht zwar weniger schön aus wenn die seitlich rauskommen, aber wenn unten raus, dann würde ich entweder die Kabel direkt anlöten oder da Servopins ranlöten.
Wenn man am XL ServoPins anlötet, sollte das Loch(Schlitz) halt groß genug sein, daß es passt.
Funktioniert alles...
Der Schlitz (Langloch) misst 10 x 5mm, zwischen Platine und Gehäuseboden sind 4mm Luft.
Also mehr als genug Platz für die dünnen Kabel.
Hier mal zwei Fotos und ein Screenshot:
Das Langloch ist an der Gehäuseinnenseite gefast.
Die Fase läuft bei 14mm aus, der Abstand der beiden äußeren Lödpads beträgt ~15mm.
Patrick
squi
Ich habe gerade beschlossen, dass ich mir dort unten Servopins ranlöten werde und dann auch das Gehäuse dementsprechend anpassen werde. Dann wird das Rechteckige Loch unten genau Platz bieten um die Servostecker einzustecken. Mal schauen wann ich mal kurz Zeit finde um zu löten, wahrscheinlich morgen Abend. Wenn alles rund läuft sollte ich dann am Freitag den angepassten Druck haben :)
Falls dann wer Interesse hat kann ich das auch wieder auf Thingiverse laden.
@Trackleberry: Dein Loch funktioniert perfekt sofern man da nicht mit Servosteckern draufgehen will sondern die Kabel gleich ranlöten oder aber die mitgelieferten Kabel nimmt.... Wenn man jedoch die Servopins ranlötet ist das Loch zu klein. Ist bei meiner alten Version auch so, wenn auch nur knapp. Hatte nicht so weit gedacht :(
Hey!
Ich habe heute mal das AUAV-X2 (AC 3.2.1) mit dem Drotek M8N-XL (konfiguriert: 5Hz / 57,6 KBaud mit Originalkabel) in der Wohnung in Fensternähe ca. 1h laufen lassen (warum auch immer hat er keine LOG angelegt), aber dem Bild nach zu urteilen, war das Signal permanent vorhanden und konstant:
vg
Ja, habe ich vermutet. Aber habe aktuell zum schauen nur das Gps angeschlossen. ;-) theoretisch müsste man Ausreißer ja auch auf dem bild anhand der spur sehen können oder?
hulk
PrinceCharming
nur zur info.....das gps problem bei meinem kleinen m8 scheint schwerwiegender zu sein. der franzose reagiert seit mittwoch nicht mehr. ich hatte ja die konfliktlösung eröffnet. da war er schon sauer. dabei ist es noch nicht mal der aktivierte käuferschutz.
es ist nicht das erste mal, dass wir da streß haben. mal schaun, was bei rum kommt....
deBabba
fliegen & filmen = geil
Hi zusammen,
habe im Januar auch bei Drotec bestellt und zwar einen "Ublox NEO-M8 GPS module (openpilot, multiwii, multirotor, arduino, apm)" über die Bucht direkt vom Franzosen. Seltsam war schon, dass auf dem Board stand: Ublox GPS + compass, obwohl ohne Kompass bestellt. Auf Nachfrage kam folgende Antwort:
Yes sorry the mention on the top of GPS is a mistake. This model doesn't have the magneto.
Have a good day.
Dadurch, dass mein AUAV-X2 erst vor kurzem geliefert wurde und ich noch in Urlaub war, komme ich erst jetzt dazu das GPS in Betrieb zu nehmen.
Jetzt zur Frage:
  • Win7 Treiber für ublox installiert
  • U-Center 7.0.2.1 installiert
  • GPS über com8 verbunden
  • 5Hz und 57.600 boud eingestellt
Erkannt wird ein u-blox 5 !!
Kann das korrekt sein oder sollte da nicht u-blox 6 oder höher stehen ??
deBabba
Hey Arakon,
danke für die schnelle Antwort. Recht hast Du. Habe jetzt das neu U-Center 8.13 installiert und siehe da der Typ M8 kann nun ausgewählt werden. Verbindung wird stabil aufgebaut, es werden auch zwischen 2 und 8 Sats gefunden, reicht aber wegen der Stahlbetondecke nicht zum fixen.
Ich versuche die Konfiguration abzuspeichern, das klappt aber nicht wegne timeouts. Es kommt folgende Meldung:
Ne Idee?
