Moin Helle,
VIELEN DANK FÜR DEINE AUSFÜHRLICHE ERKLÄRUNG! Super...
Jedoch muß ich nochmal nachfragen, evtl. eine Verständnisfrage.
Ich konzentrier mich mal nur auf den Sender x9d plus mit leerem externem Modulschacht: Wenn der
vorher Firmware V.1.8.1 und Standard-Taranis-Software hatte
und als
Ziel Firmware V.1.7.1 und OpenTX 2.0.17 haben soll,
ist dann folgendes zu tun:
1. Firmwaredatei "opentx:xdp_V2.0.9.2_mode2.bin" (NON-EU) in Ordner FIRMWARE auf SD-Karte kopieren
2. Sender starten in Bootloadermode (Trimtasten nach innen beim Einschalten)
3. Menüpunkt "WRITE FIRMWARE", Datei auswählen, ENTER
4. Reboot
5. openTX-Version http://www.open-tx.org/2015/05/04/opentx-2.0.17 besorgen oder über Companion 2.0 laden
6. Über Companion2.0 (oder über SD-Karte im Systemmenü des Senders) "Write Firmware to radio" auswählen.
7. Auf Seite 4 in den Systemeinstellungen prüfen, ob dort "opentx-taranis-plus-2.0.17" steht.
Und wo kann ich prüfen ob ich V.1.7.1 habe?
Hilft die EEPR-Nummer?
Oder ist die Anwesenheit des Mode "D8" in der MODE-Auswahl der Indikator dafür?
Oder fehlt doch noch das Update des Bootloaders des Senders? (Ich habe die Datei "XJT_141016.frk" ja nicht eingespielt, nach meinem Verständnis ist die aber für den EXTERNEN SENDER im Modulschacht und den habe ich ja nicht.) Und nach Deinem Beitrag http://fpv-community.de/showthread....aranis-flashen&p=646657&viewfull=1#post646657 tut das nicht Not, außer es hat sich seit dem 17.7.14 daran was geändert...
Sender:
Firmware für das interne HF-Modul um den Sende-Prozessor zu flashen mit V1.8.1 oder V1.71
Betriebssystem = openTx für die Bedienung des Senders,
um den Hauptprozessor STM32 zu flashen openTx V2.015 oder V2.017
Firmware für ein externes HF-Modul um den Sende-Prozessor zu flashen V1.8.1 oder V1.71
Firmware für X-Empfänger um den Empfänger-Prozessor zu flashen V1.8.1 oder V1.71
Firmware für die S-Port Telemetriesensoren um diese Prozssoren zu flashen, z.B. Vario update
Genau so gibt es 2-3 getrennte Bootloader im Sender:
Einen fest im STM32 Prozessor integrierter Bootloader, nicht löschbar, nicht überschreibbar, nur via Zadig-Treiber ansprechbar.
Einen Software Bootloader im Sender, als Teil von OpenTx, damit man OpenTx selbst in den Hauptprozessor schreiben kann, ohne Zadig-Treiber, von der SD-Karte aus, Verzeichnis:"FIRMWARES"
Diesen Bootlooder-Teil kann man auch mal updaten.
Einen Software Bootloader im Sender für einen Maintenance-Mode um über die S-Port-Schnittstelle Updates machen zu können, ohne dass man einen PC braucht ( Mike Blandforts Maintenance -Mode)
ohne Zadig-Treiber, von der SD-Karte aus, Verzeichnis: "FIRMWARE"
und als
4. Reboot
