Es geht auch ohne BMA, aber dann brauchst du einen sogenannten Levelshifter, der die Spannung auf maximal 3,3V runterbringt. Das wird dann etwas komplizierter.
Einfacher gehts wirklich mit dem BMA zusammen, da man den meist auch noch nachrüstet um den sogenannten Stable Modus zu erreichen, wo der Copter sich auf Nick und Roll selber stabilisiert.
Du kannst natuerlich den Clone auch erstmal so anlöten, wie es in der Anleitung steht und kontrollieren, wie weit deine Gyros in der GUI ausschlagen. Manche Clone funktionieren sehr gut, andere wieder nicht. Wichtig ist bei den Clonen im Sketch (config.h) folgenden Wert zu ändern: //#define I2C_SPEED 400000L Dort einfach die // weglöschen und in der Zeile dadrueber die // davorschreiben.
Also so sollte es dann aussehen:
//#define I2C_SPEED 100000L //100kHz normal mode, this value must be used for a genuine WMP
#define I2C_SPEED 400000L //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones
