Das Driften beim Start ist normal, da es dort zu Verwirbelungen kommt, die musst du immer ausgleichen
Im Flug sollte der ACC so ausgetrimmt werden (per Achsenbefehl, nicht Trimmhebel) das der Copter Ruhig liegt
Die Hebel werden zwar durch Federn in die Neutrallage gezogen, das kann Mechanisch aber nie wirklich 0 sein, eine Leichte Verschiebung ist immer dabei, was schon als leichter Steuerbefehl anerkannt wird.
Mit Deadband sagst du, wie Viel nicht beachtet werden soll.
Zum Testen, Hebel auf Anschlag, und springen lassen, wird kaum die 1500 erhalten
Beachte dabei, je mehr du aber TOT legst, um so weniger kannst du Sanft steuern.
