Hallo! ich bins Wieder!
Habe heute meinen Spektrum Sat bekommen und schon montiert und gebunden mit meiner DX7!
Mache ich das Board an und den sender leuchtet konstanz die rote LED am SAT. das bedeutet doch das er verbunden is mit dem sender und empfang hat!
dann habe ich den GUI gestartet und wollt mal sehen ob da was passiert!
leider ernüchternd hat sich kein balken bewegt!
habe ich etwas falsch gemacht?
/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2
IF YOUR RECEIVER IS NOT CONCERNED, DON'T UNCOMMENT ANYTHING. Note this is mandatory for a Y6 setup on a promini
Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL //For Graupner/Spektrum
/* The following lines apply only for Spektrum Satellite Receiver on MEGA boards only */ //not yet implemented
//#define SPEKTRUM
das Graue Kabel vom SAT habe ich an 2 beim Pro Mini gelötet
@ heckmic
Ich habe die 0022 arduino software!
EDIT:
Ich habe gerade versucht den sketch zu ändern in einen normalen Empfänger!
dafü habe ich den sketch genommen den ich bereits drauf habe, da andere ja letztens nicht funktioniert haben! nur leider funktioniert dieser auch nicht mehr!
ich kannn nichts uploaden auf mein pro mini!
habe schon fehler gesucht beim löten oder sonst was nur leider nichts entdeckt!
muss man vllt erst das alte vom board löschen und dann das neue draufziehen?
bin am verzweifeln!
bitte helft mir!
wollte den eig in 2 bis 3 wochen inner luft haben!
