Dave hat gesagt.:
@quansel: Hab die Ausleger mit Panzertape "isoliert". Hab aber festgestellt, wenn man beim Progn. der Regler (nächstes Problem!!!) bei den Goldkontakten nur immer einen Pol abzieht und dann wieder anschließt und dies öfters hintereinander, raucht einfach der Regler ab. :dodgy:
Also, immer alle Kontakte weg, kurz warten und dann weiter.... und beim Anschließen erst Plus dann Minus und beim Abstecken umgekehrt!!!
Ich verwende die Mystery Cloud 20A Regler.
Jetzt hab ich das Problem, dass alle meine Motoren unterschiedlich schnell laufen und der Regler offensichtlich keine Gasweg Programmierung zulässt.
Diese Probleme kenne ich nicht - allerdings habe ich die Mystery 30A Firedragon. Ich habe beim Programmieren immer einen Regler direkt an Kanal 1 (Throttle) des Empfängers gehangen, am anderen Ende den Motor (weil die Kombo bereits auf dem Rahmen montiert war) und bin dann nach Anleitung des Reglers vorgegangen. Ich habe die Motoren am Regler gelassen, keine Ahnung, ob das korrekt war - es steht jedenfalls nix davon in der Anleitung!?
Ich denke mal, es ist wichtig, wirklich die genau gleiche Einstellung zu wählen, auch wenn die Sensoren jegliche Unterschiede ausgleichen sollten. Wenn aber 2 Regler in "super soft" anlaufen, die beiden anderen in "normal" isses wahrscheinlich, dass die - zumindest anfangs - unterschiedliche Drehzahlen haben ...
Prüf doch nochmal genau die Reglerprogrammierung ... und nicht nur den Gasweg, sondern auch die genaue Taktung etc.
Quansel
