thunder1902 hat gesagt.:
Ich möchte nochmal meine Frage wiederholen:
Hallo!
Hab ein Problem:
Der Copter schwingt immer von links nach rechts (YAW). Bei Erhöhung der P-Werte schwingt er schneller, bei Reduzierung langsamer. Mit I und D Werten hab ich auch schon rumexperimentiert. Der schwingt immer von links nach recht oder rechts nach links.
Version 1.8
Werte
Pitch/Roll : 3 - 0.03 - 13
Du meinst er dreht über die Hochachse ? ...oder meinst Du herumschweben auf der Scheibe der Hochachse (also Roll und pitch - Schwankungen).?
Von wieviel Metern sprechen wir wenn es sich nicht um Höhenveränderungen handelt?
Kann ausgeschlossen werden das im Sender noch Einstellungen zu Expo,Crow oder Elevon vorhanden sind?
Ganz ruhig stehen die nie da sich laufend zu viele Faktoren ändern.
Erklärung zu PID:
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?p=1189416#p1189416
Ich rate über den Daumen zu P:2,8;I: 0,014;D:15
Welchen Auslegerlänge, Motoren und welche Schrauben bei wieviel S ?
Zeigen die Drehrichtungen der Propeller nach vorne und hinten zueinander ?
(In Flugrichtung vorne links CW vorne Rechts CCW)
Ich denke Dein copter ist ziemlich "Flach" was den Schwerpunkt angeht..
Kann sein das es schon hilft den Akku tiefer zu hängen.
Mittlerweile habe ich immer den Lap dabei und spiele mich noch damit.
Überlege hierzu Bluetooth zu integrieren um da auch auf unterschiedliche Bedingungen
durch meine ewigen Setupänderungen bereits im Flug reagieren zu können.
