@ barny1970: Dein plötzliches Gieren vor dem Überschlag klingt nach einem ESC der undervolt erkennt und "soft off" einleitet. Das hat "heckmic" mit der Frage nach dem NIMH Mode gemeint. Hattest Du auch alle Regler sauber durchprogrammiert?
Ich habe meinen MultiWii Quad (X-Config) auf seinem echten Jungfernflug (Einstellungsschweben und Hüpfer nicht mitgerechnet) wenige Meter vor meiner Nase überraschend aus 3-4 m Höhe in den Boden gesetzt. Mein Quad flog bis zum Crash 1a. Plötzlich, nach max. 3 Min Flugzeit (Top fitter, fast neuer (5 Zyklen), vollgeladener 3300mAh 3S Lipo, nur Gyromode d.h. original WMP ohne nunchuk) fiel bei mir ein Antriebsstrang aus (ich meine, es war der vorne rechts, also Anschluss "10"). Der Schaden ist gering, da ich eine verdammt feste Alukonstruktion gebaut habe. Zu Hause laufen alle Motoren klaglos - Fehler bis jetzt nicht reproduzierbar.
Ich bin noch auf Fehlersuche. Ein ESC hatte m.E schon bei der Programmierung (GasKnüppel & Melodie - Methode) einen "Schlag" - d.h. die Programmierung brach mittendrin ab und musste insges 3x vorgenommen werden. Leider habe ich dieses "faule Ei" nicht ausreichend markiert.
M.E kann es nur der Regler oder die Software (Multiwii 1.8 patch 2) sein.
Ein Pilotenfehler ist in diesem Fall absolut auszuschliessen (keine wilden Manöver - fiel wie eine Pflaume vom Baum - ich wollte mich grad einfliegen).
Die Lötstellen sind gut (nicht kalt o.ä), die ESC sind alle direkt verlötet an 4qmm.
Meine Theorie:
1. - wahrscheinlich - Fehler bei ESC - hat z.B überhitzt etc. "faules Ei"
2. Software Fehler
VORERST ausschließbare Fehler:
1. Mechanik (Motoren / Spinner / Props / Schrauben)
2. Funke
3. Stromversorgung der ESC (gelötet)
4. Stromversorgung der Elektronik: Ich benutze eine Lochrasterplatine also kein "Parisboard" o.ä d.h. ohne Summer, die Power für den Arduino speise ich über ca 6v (EIN ESC - andere deaktiviert) "RAW" ein. Das Arduino board macht daraus 5v (gemessen 4.89V) - warum sollte denn auch nur ein Antriebsstrang ausfallen? - Dann wären doch alle weg, oder irre ich mich?
Daher meine Fragen:
1. Gibt es Absturzprobleme (s.o) mit der Multiwii 1.8 patch 2 Software?
2. Kann man einen ESC der Firma 1 auch durch einen anderen der Firma 2 (habe hier noch einen Robbe Roxxy 930 rumliegen) ersetzen - oder müssen alle vom gleichen Band gelaufen sein?
Ich berichte, sobald ich den Fehler lokalisiert habe mit Fotos und Post der kompletten Konfig. (Vorher flieg ich mit dem Adler nicht mehr!!)
Roberto
Meine Theorie:
2. Software Fehler
2. Funke
Daher meine Fragen:
Roberto
