ich suche grade verzweifelt nach der Stelle im Code, an der die Werte des Empfängers in das Arduino Board eingelesen werden (Pin 2,4,5,6,7) als PPM Signal. Die Puls Pause Modulation entspricht im Endeffekt ja auch nur einer Spannung die am Eingang des Arduino anliegt oder liege ich da falsch?
Nach meinem Verständnis müsste irgendwo im Code eine Zeile auftauchen mit z.B. throttle=analogRead(2) um die Rohwerte die vom Empfänger kommen in den Arduino einzulesen.
Ich hoffe mir kann das jemand erklären
