WiiCopter - Allgemeine Fragen, Probleme, Links, News
hallo , ich habe auch ein problem mit meinem neuen copter ...
wenn ich starte schaltet sich nach kurzer zeit (20 sec.) ein motor ab . liegt aber nicht an unterspannung. regler stehen nicht auf lipo! solange er fliegt liegt er schön in der luft (kein zappeln ).
wenn ich die regler an ein servotester anschließe läuft alles stabiel (7min)
dann bleiben die regler auch deutlich küler....
immer wenn ich mehr als "stand gas" gebe und in der luft bin und die regelung aktiv ist , auch wenn ich in in der hand halte, ist aber nicht immer der gleiche ,
Welche Regler sinds denn? Hier setzen viele (ich auch) Regler ein, welche man nicht programmieren kann (Bis auf Bremse und co). Und die funktionieren auch sehr gut.
sind ganz einfache hab keine ahnung wie sie heißen sind in einem helblauen schrumpfschlauch vom rc supplies uk.... könnte kozen ..
hab eben schon nachgelötet wii+ getauscht.... nix bringt was...
Naja, es muss doch irgendwas draufstehen. Wenn nicht, verlinke mal die Regler im Shop, vielleicht kann man da was sehen, um welche Regler es sich handelt.
EDIT sagt: Könnten die von RC Max sein?
Sry wenn ich euch da schnell dazwischen quatsche
Hab meinen Copter eben ohne BMA angeschlossen, das Symbol des Quad rechts in der Software bewegt sich aber trotzdem. Dies sollte doch so nicht sein oder?:???:
gruß
manu
heckmic hat gesagt.:
Dann liegt es vielleicht genau an diesen billigen Reglern.
Jop, dem wuerde ich mich dann anschliessen, solange niemand anderes diese Regler erfolgreich benutzt hat.
Was mir evtl noch einfällt: Sind vielleicht die Latten zu gross, oder der Motor zu dicke fuer den Regler? Dann schalten die bestimmt auch irgendwann ab.
Welche Motoren haste denn da dran?
http://www.giantcod.co.uk/cf2822-1220kv-brushless-outrunner-motor-p-53.html
die üblichen mit 8*4.5 drauf
werde jetzt mal
http://www.ebay.de/itm/Arduino-Nano-V3-0-AVR-ATmega328-P-20AU-board-USB-cable-/270798050647?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3f0cd25557
auf verdacht das bestellen - hab ich auch in meinem tri drin und tut problemlos , das alte board hatt ich schon in einem anderen copter drin und hat schon einiges mitgemacht .... hat aber bis jetzt ohne probleme in der luft gewesen ...???
tobold
So ich brauch nen neuen Rahmen.....
http://www.youtube.com/watch?v=UDCw0D99e7E
Empfehlungen?? Flyduino Rahmen macht einen sehr guten Eindruck.
Stefan1996
Hi Leute,
ich bauche mal eure Hilfe:
Ich hab mir ein Arduino pro mini 5V 16MHz mit einem ATMEGA328P gekauft.
Hier ist mal der Link: http://www.ebay.de/itm/5V-16MHz-ATMEGA328P-ARDUINO-Pro-Mini-USB-Adapter-/130560386839?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e66016717#ht_3496wt_956
Wenn ich den Code uploaden möchte kommt jedoch folgende Fehlermeldung:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Ich hab alles hundertmal überprüft bin aber auf keinen Fehler gestoßen.
Was ist da los? Bitte schnelle Hilfe. Achja, ich benutze kein Windows sondern Snow Leopard.
Gruß Stefan
Wollez
Willst Du den Bootloader hoch laden?
Wenn nicht, musst Du im Menü unter "Tools" und "Board" zunächst den den richtigen Arduino auswählen. Danach noch unter Tools --> Serial Port den richtigen Com Port auswählen.
Zum hoch laden den Button Upload benutzen.
Jetzt müsste es gehen.
Gruß Wolfgang
