Yuneec Q500 Typhoon
#82
kann jemand sagen ob es ein Höhenlimit wie bei den Blade QX und wie hoch die Reichweite der Fernsteuerung ist?
Bei den Blades ist ja im Smart Modus nach 300m Schluss
#84
ok -vielen Dank für die Info.
Das Videosignal wird ja über 5.8Ghz direkt auf die Fernsteuerung übertragen. In der Kamera wird dann das Video noch auf SD-Karte aufgezeichnet wie bei ner GoPro? Kann man die Entfernungsbegrenzungen über die Sofware anpassen? Das soll ja beim Blade QX3 möglich sein?
lustigewg
Keine Ahnung- wenn es denn nur mehr offizielle Infos gäbe. Mal ehrlich- ich finde das Produkt klasse- die Homepage dazu und die Herstellerangaben sind leider echt mangelhaft. Getade über den Sendet findet man praktisch garnix... Verstehe zb nicht warum zb POI nicht möglich ist- kommt da wohl noch was?
#86
Ja über den Sender findet man kaum Infos, es könnte ja sein - da der Copter über HorizonHobby vertrieben wird - das da ein Spektrum-Sender am Werk ist. POI müsste doch auch problemlos möglich sein wenn den schon follow me geht
Nur die Domi V2und Domi HD haben HDMI, alle anderen nur Video In
Frage ist ja, wird das Signal Digital übertragen, oder wie hier einige Vermuten(keine Ahnung ob irgendwo ne Angabe ist die ich übersehen habe) das es auf 5.8 Ghz gesendet wird, dann könnte man es mit den Internen oder Externen Empfänger an ner Brille versuchen
grinsmal
du verbindest Handy oder Tablet mit der App und dem Sender mittels Wifi.Dann hast du die Übertragung auf dem Handy oder Tablet .
Vom Handy oder Tablet geht's dann wiederum zur Brille.Es ist halt ein kleiner Umweg da der Sender kein eigenen Ausgang hat.
Das dürfte her jeder Verstanden haben, es ging jetzt darum den Sender aussen vor zu lassen, ob das ganze jetzt ein DigitalStream ist, und somit wie bei der DJI Lightbridge nur eine Verbindung besteht, oder ob die Steuerung und das Bild getrennt sind, und das Bild auch von anderen Empfängern abgegriffen werden kann
#98
120m höhe und ca 300m entfernung- wobei die 300 entfernung eher vom videosignal limitiert sind.
Das ist definitiv so.
Bis an die Sichtgrenze/Lageerkennung bin ich schon geflogen und das Videosignal riss vorher ab.
Wichtig:
Bei Betätigen des RTH kommt der Kopter zwar zurück, behält aber die aktuelle Flughöhe bei, also passt bitte auf Springbäume auf.
#99
denke mal dass das Wifi von der Cam abgegriffen wird, denn wie sollte sonst das Handheld Gimbal mit der Cam ohne Funke ein Signal bekommen? ;)
Gruß Pidder
