Zeigt her eure gedruckten Teile
GerdS
Ich habe mein schon mal bei den Videos vorgestelltes Ein-Achsen-FPV-Gimbal für mein M-Klasse Segelboot auch neu designed und auf dem Anycubic I3 Mega gedruckt.
Ursprünglich war das mal mit ABS Platten- und Profilmaterial gebastelt, jetzt ist das Ganze weitaus professioneller ud robuster.
Der am Arm des auf dem Deck quer liegenden (mit Fett abgedichteten) Servos verschraubte Gimbal-Arm ist als U-Profil aus TPU gedruckt, damit das Ganze nicht so bruchempfindlich bei versehentlichem Kontakt z.B. beim Auf- oder Abriggen ist.
Der Arm mündet oben in eine aus ABS gedruckte Servo-Halterung für ein SG90 Microservo. Auf dessen Arm sitzt dann noch ein ebenfalls aus ABS gedrucktes Gehäuse für eine halbwegs wasserfest gemachte AKK A3 AIO-Kamera.
Das Decksservo wird nach wie vor von einem KK2.1 Mini Board angesteuert, so dass der Arm bei Krängung des Bootes immer schön senkrecht bleibt. Das SG90-Servo ermöglicht zusätzlich eine manuelle Kameradrehung für einen schnellen Orientierungsblick nach links oder rechts.
Gruß Gerd
GerdS
Seit ich an meiner Fatshark-Brille ein Diversity-Modul habe, ärgere ich mich immer wieder über wegdrehende Antennen aufgrund loser SMA-Stecker und meist habe ich keinen passenden Schraubenschlüssel griffbereit.
Also habe ich mir einen kleinen Mini-Schraubenschlüssel nebst passender Halterung gedruckt, der fest an der Fatshark oder einer anderen Brille angebracht werden kann und so jederzeit griffbereit ist.
Zu finden hier: Wrench for SMA connectors by Gerd_S
Gruß Gerd
ReX_1986
"Spider-Man Drohne mit Tesla-Spule angetrieben"
Ich wurde ein Motor zur Seite kippen damit sich das ganze von alleine dreht.
GerdS
Für zwei davon ist leider nicht genug Platz zwischen den beiden SMA-Buchsen meines True3D Moduls. Früher, mit meinem Einfach-Modul hatte ich auch sowas dran.
Gruß Gerd
