µQUAD Zeigt her eure Mini-, Micro-, Nano-Copter!
scritch
Danke.da muss man sich aber mit der vorinstallierten Firmware begnügen, oder kann man da auch was anderes drauf flashen? Der m4 ist zwar gut, allerdings auch teuer.
Exec
Zum Einstieg in das RC Hobby habe ich für meinen ersten Quad erstmal einen güstigen China Frame genommen, mehr oder weniger ein ZMR250.
Ich will erstmal damit LOS fliegen lernen, und später gegebenfalls auf FPV umrüsten.
Du solltest die Antennenrörchen noch etwas länger machen, das die über die Antennen hinaus gehen, wenn die im aktiven bereich wie bei dir geknickt werden wirkt sich das Negativ auf die Reichweite aus
Kleiner Tipp, wenn du schon die Brille per Kabel mit dem Rucksack verbindest, dann am besten mit dem Kombikabel und Akku in den Rucksack, der kann dann Größer ausfallen und hast weniger Gewicht auf dem Kopf als mit dem festen FS Akku
schaut aber recht gut aus, was machst du mit der Taranis, passt die noch auf dem Kopter drauf, oder nimmst du die mit dem Senderkoffer in der Hand, schaut auf dem Bild recht Groß im Vergleich zum Rucksack aus, kann ja aber auch von der Optik täuschen
Danke für den Tipp mit dem Akku, da werde ich mal drüber nachdenken. Die Taranis ist noch in dem Transport Koffer den ich ich in die Hand nehme, es wird aber umgerüstet so das die in dem Fach legen unter kommt das vor dem Kopter ist. Dafür habe ich Schaumstoff vorgesehen welcher die Taranis dann schützen soll.
scritch
So, ich bin auch mal wieder mit etwas neuem am Start. Das Gewicht passt nicht mehr zu mini, die Propellergröße aber schon. Specs:
- Selfmade Rahmen aus GFK
- RCT1806 (späüter mit 6030 Props)
- Plush 12A
Flugzeit mit FPV ca. 8 Min mit 2200mah.
IMG_20150519_120734.jpg IMG_20150519_120753.jpg IMG_20150519_120815.jpg IMG_20150519_120829.jpg IMG_20150519_120907.jpg IMG_20150519_120920.jpg IMG_20150519_120945.jpg
Mein bisher kleinster Brushless - nur 130er Diagonale, aber Bremslicht und Blinker ;_)
Mehr Bilder unter: http://der-frickler.net/modellbau/planes/heinsdreissig
Motorabstand: 9cm
Motorabstand diagonal: 13cm
Packmaß: 11x17cm
Gewicht: 130g Leer, 210g mit 3S1000
Steuerung: AfroMini32
Motoren: 4x DYS 1306-3100KV BX mit auf 3 Zoll gekürzten GemFan 5030
Regler: DYS BL16A Mini 16A mit BLHeli 13.2, DampedLight und OneShot
Empfänger: FrSky D4R-II 4ch
Akku: ZIPPY Compact 1000mAh 3S 25C
Frame: 10x10er CFK Ausleger und 1.5mm GFK
FPV: Aomway HD Mini 1/3'' CMOS 600TVL 2.8mm cam
Mal sehen wie das tut....
walter99
da will ich meine auch mal kundtun
Motorabstand diagonal: 23cm
Gewicht: 107gr
Steuerung: flip32
Motoren: hextronik 2s 2000kv 10gr propeller 5030
Regler: turnigy plush 6a
Empfänger: FrSky v8r7
Akku: nanotech 2s 850mah
Frame vom wltoys v959
Flugzeit ca 14min
mfg
