Würde es bei so einem kleinen Copter nicht noch was bringen das Gummiband eine Nummer Dünner und vor allem das Akku Kabel um 1cm zu kürzen? Dann hättest du doch sicherlich nochmal 1g runter!
Hier mal ein Update zu mir. Bei all den "Nano/Micro" Koptern hier ist das dann das andere Ende, noch ganz knapp in der Mini-Zone.
Merlin330er Frame, jetzt neu mit MN2206-2000kV.
Hatte vorher die MN1806-2300kV drauf, beides an 3S mit 6x4.5. Der Unterschied ist gewaltig, Hovergas ist mit den neuen Motoren geringfügig niedriger, aber gerade am oberen Ende haben die 2206er wesentlich mehr Power.
Die FPV Antenne habe ich mit 2 Ohrenstäbchen (minus der Watte) und Gewebe Tape verstärkt. Die Motorkabel sind ebenso mit Tape fixiert. Wiegt weniger als Kabelbinder und hält besser auf den zulaufenden Armen.
Gesamtgewicht ohne Akku: 545g
Da gibt es dann zum fliegen entweder SLS 3S2200mAh (207g) oder SLS 3S2600mAh (257g). Also entweder knapp 750g oder 800g flugfertig.
Flugzeit: Bei konstant über 50% Gas gibt es knapp über 4.5 min bis ich zum Landeanflug ansetze.
Neue 4S Lipos (GensAce Tatto 4S1800 45C und SLS 4S2200 45C) sind auf dem Weg zu mir
